DOCENT90 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Małe pytanko - klima z jednym małym wyświetlaczem maszyna z 2000 roku i mały dylemat. Jak na tej klimie załaczyć nawiew powietrza z zewnatrz,czy klima musi być załaczona.Chodzi mi o to aby powietrze samo swobodnie sobie wchodziło do środka.
majkel_majki Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Trochę trudno to zrozumieć Kolego. Chodzi ci o to, żeby dmuchawa nawiewu nie chodziła a powietrze podczas jazdy wpadało do wnętrza siłą rozpędu? Wystarczy zmniejszyć siłę nadmuchu klawiszem na minimum i będzie tak jak chcesz. Załączenie/ wyłączenie klimy nie ma tu nic do rzeczy, decyduje o tym funkcja econ.
Gość Iceman Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 jedyny przycisk zamykajacy dopływ swierzego powietrza to przycisk obiegu zamknietego ...... pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Koledze raczej nie chodziło o zamknięcie dopływu powietrza z zewnątrz... w sumie nie bardzo rozumiem o co mu chodziło.
Barni Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Ja również nie do końca wiem o co Ci chodzi,ale włączasz econ wiatrak na odpowiednią prędkość i masz napływ powietrza z zewnątrz.
DeeJay_Kill Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 no po prostu musisz mieć obieg otwarty i wyłączony wentylator - wtedy powietrze będzie sobie wpadało "swobodnie", bo raczej nie powieje - umiejsowienie filtra przec. pyłkowego.
olga Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 właczasz przycisk ECON i ustawiasz siłe nawiewu ( przy otwartych nawiewach )
tomi Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Koledze chodziło chyba o to, żeby wiatrak nie chodził a powietrze siłą rozpędu wpadało do wnętrza auta (klima wyłączona). Tak jak w manualnych jak nastawisz siłę nawiewu na 0 to wiatrak nie pracuje, a powietrze wpada.
M@rcus Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Nie wiem jak przed liftem, ale po lifcie (tak jak u autora tematu) jak ustawisz na zero siłę nawiewu, to wszystko się wyłącza i klapy zamykają wlot powietrza z zewnątrz.
