Wymiana gałki zmiany biegów na inną w A4 B8
Mam taką gałę : GAŁKA MIESZEK 6 BIEGÓW AUDI A4 B8 8K0 MANUAL SKÓRA (4190884298) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale jest śliska , mała i dla mnie brzydactwo
Da radę włożyć do B8 coś takiego : AUDI A3 8V0 711 184 GAŁKA ZMIANY BIEGÓW 6-BIEGÓW (4145331273) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?
Duża, jest za co chwycić i o wiele lepiej wygladająca.
Próbuje gałkę odkręcic jak dawniej bywało ale siedzi mocno więc chyba nie tędy droga....trzeba z całym mieszkiem wymieniać?
Kup sobie oryginalną gałkę z wersji Sport jak coś to pisz na PW znajdę ci na allegro.
nietrzeba po pierwsze musisz zdemontować ramkę dookoła mieszka z gałką nastenie do góry odczepiasz mieszek od ramki i wtedy widać zaczep mocujący gałkę do drążka mam go demontujesz i wtedy możesz zdjąć sam mieszek
Ta gałka jest z A3 nowy model i nie bedzie pasowac ( za mały mieszek ) :wink: wtedy przekladka twojego i bedzie to jakos wygladac .
Nie mam fotki ale jest tam jeszcze metalowe zabezpieczenie ktore sciagamy .
– Wersja wyposażenia z automatyczną skrzynią biegów: przełączyć dźwignię przełączania zakresów w położenie S .
– Wyłączyć zapłon.
– Podważyć ostrożnie mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów / dźwigni przełączania małym wkrętakiem z boku strzałki i wywinąć w górę.
– Sięgnąć ręką pod wkład konsoli środkowej strzałka A i wyjąć go ostrożnie w górę z konsoli środkowej strzałka B.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe i wyjąć ostrożnie wkład konsoli środkowej poprzez dźwignię przełączania zakresów / dźwignię zmiany biegów.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x488px.
***** W przypadku zbyt gwałtownego pociągnięcia w górę wkładu konsoli środkowej może zostać uszkodzona blokada przy przycisku układu zezwolenia na wejście i uruchomienie , ponieważ przewód elektryczny prowadzący do przycisku jest nieco krótki. Wkład konsoli środkowej ostrożnie poluzować i pociągnąć w górę ***** .
No własnie gała na drugiej focie jest bardzo fajna , czyli co jak przełoże TYLKO samą gałę , wiadomo mieszek zostanie stary to gała przypasuje do drążka ? wrclaguna a znajdziesz numerek takiej gały ? dokladnie tej perforowanej.
Mam lepsze rozwiązanie.
Zamieńmy się za auta.
U siebie mam zajebiaszczo fajną gałkę :wink:
Na żarłoczną benzyne chcesz zamieniac? Pali sporo , klopoty z braniem oleju ma i co najważniejsze - ma brzydszą gałkę lewarka biegów! Same problemy , ja na Twoim miejscu bym tego nie robil :tongue4:
Ja kupiłem z A3 i zostawiłem org.mieszek oraz kapselek z biegami z A4
Gałka oczywiście oryginalna
W B8 widzę że drążek tak samo wygląda więc też powinno pasować
Wygląda tak:
A po 2 miechach opchnął bym to do żyda i kupił B6 :decayed:
Mam pytanie czy gałka z mieszkiem podejdzie bez przeróbek z B7 do B8 czy trzeba zmieniac ramkę w mieszku.
B6 i B7 ma mieszki z 3 kawalków, a B8 z dwóch. Ale na ramkę założysz, podkleisz klejem szewskim i będzie git :wink:
Taką brałbym jak rolnik dotacje europejskie, ale praktycznie nie do dostania :/
Rzeczywiscie fajna, ale jak Kolega wyzej pisze, nie znalazłem takiej na allegro.
A samą gałkę można przełożyć i zostawić mieszek?
od A3 to chyba mają mieszek trochę mniejszy?
Właśnie szukam perforowanej by do kierownicy pasowała :)
