Czy po wymianie sterownika silnika mogą byc problemy z immobilizerem ???
Tak jak w temacie Mam do wymiany sterownik silnika i boje się o immobilizer :)
Witam oczywiscie ze bedzie problem ale jesli masz kabelek to w twoim przypadku prosta sprawa pzdr
No mam ale czy taka prosta to nie wiem :) może jakiś wskazówki
A czy jak wyjmę swój sterownik i założe inny i coś byłoby nie tak to mogę normalnie stary założyc nic sie nie stanie immobilizer ?
---------- Post dopisany at 16:55 ---------- Poprzedni post napisany at 16:54 ----------
Z tą wymianą nie jest jeszcze nic pewnego okaże się jutro ale wole byc przygotowany :wink:
kolego,jakiś miesiąc temu podmieniałem sterownik u Siebie i nic nie musiałem kombinować,podpiąłem nowy i auto odpaliło,po podmianie z powrotem na ten co był też nie było żadnych problemów
No ok to zobaczymy co z tego wyjdzie oby się nic nie porąbało :wink: bo bedzie lipa:grin:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:36 ----------
A dziś oglądałem sterowniki na allegro i zauważyłem ze na sterownikach są dwie różne kropki jakby były czymś fabrycznie znaczone jedna kropka jest koloru zielonego druga kropka koloru pomarańczowego no a oglądałem sterowniki do a4 b5 1.6 wie ktoś o co tu chodzi?
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ----------
A i kolego wiesz ciekawe czy u ciebie w ogóle imo jest sprawne? przy odpalaniu musisz czekac aż ci pomarańczowa kontrolka zgaśnie ?
nie muszę czekać aż zgaśnie,immo sprawne bo jak próbowałem odpalić kluczykiem bez trannspondera to odpalał i zaraz gasł,kropki mogą oznaczać że sterownik może posiadać jakiegoś chipa
No a u mnie jest tak ze musze poczekac az kontrolka zgaśnie jak odpale gdy się świeci auto po sekundzie gaśnie
