lukas309 11 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 po czyszczeniu przepustnicy i zaworu EGR i złożeniu wszystkiego do kupy po przejechaniu 500 metrow auto zgasło i koniec, nie da sie auta odpalic kreci ale nie moze zalapac, zachowuje sie jakby ciaglo paliwo z pustego baku KOMP NIE POKAZUE ZADNYCH BLEDOW, auto wrocilo na lawecie niestety :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 Najpierw poszukaj na spokojnie i dokładnie błędów w montażu tego co było robione. Może spadła jakaś wtyczka z przepustnicy? Jeśli nic nie znajdziesz i nie ma też błędów to pozostaje podgląd parametrów silnika np jakie jest ciśnienie na szynie CR, czy przepustnica sie otwiera itp. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 no wlasnie ja tego czyszczenia nie robilem, wrocilem sie spowrotem do mechanika i on rozlozyl rece (lało niemiłosiernie), gdyby nie pogoda to by rozbieral wszystko przy mnie jeszcze raz, a czy jest mozliwosc zlego złozenia tego spowrotem tak aby sie przepustnica nagle podczas jazdy zamkła i juz nie otwarła ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojcian 2 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 A w napedzie grzebał , bo jesli nie to tam nie ma co zle złozyc.Może jakis kabelek naderwał (są cieniutkie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 auto tak zgaslo ze nawet tego nie poczulem, dopiero sie kaplem jak mi odcielo wspomaganie i popatrzylem na obrotomierz , wojcian nie wiem czy grzebal cos przy napedzie jutro sie dowiem Autko ozylo ponowny demontaz i montaz przepustnicy ( wszystko bylo dobrze zlozone) ale niedoczyszczone do konca a konkretnie rurka przychodzaca do EGR-a co nie ma nic wspolnego z odpaleniem auta, przepustnica nie byla zawieszona TAK JAK PODEJRZEWALEM MOGLA NAWALIC POMPA PALIWA W BAKU i wyszedl podwojny czysty zbieg okolicznosci poprostu ---------- Post dopisany 16-05-2014 at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 22:48 ---------- A powiedzcie mi czy zawieszony egr moze blokowac odpalenie auta i czy wogole sie tak moze zdarzyc bez wywalenia bledu ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 16 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 gdyby walneła pompa to powinien wyskoczyc błąd za niskiego cisnienia paliwa. ZTCW to EGR nie moze blokowac odpalenia auta. Poza tym zaciecie EGRa spowodowało by bład. Komputer powinien stwierdzić że nie zgadza mu sie ilosć powietrza mierzonego na przepływce do wielkości zapisanej w sofcie silnika przy danym obciążeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2014 No to co jest winne temu zdarzeniu ????? ---------- Post dopisany at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany at 23:17 ---------- Dla mnie pompa paliwa w baku jak sie przytka komp nie pokaze bledu niskiego cisnienia takze ta kwestia pozostaje sporna jak dla mnie, auto zostalo u mechanika i zobaczymy jak zachowa sie w poniedzialek po weekendowym postoju bo nie mam zamiaru dzwonic znowu po lawete moj mechanik pow ze ciezko stwierdzic co bylo winne i znowu powstal zbieg okolicznosci moim zdaniem ze po ponownym zlozeniu wszystkiego auto zareagowalo tylko teraz pozytywnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Ja czyściłem egr i przepustnicę jak złożyłem do kupy wszystko to jak zapaliłem tak dziwnie chodził przez kilka sekund też myślałem że coś źle złożyłem ale powrócił do normy.Chodził jak by mu powietrza brakło na razie wszytko ok. Sprawdź dokładnie połączenia ale wątpię żeby ktoś coś źle połączył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 U mnie po odpaleniu chodzil 15 min non stop na biegu jalowym po to aby sie ustawila przepustnica, potem ja przyjechalem odebrac auto odpalilo jak zawsze przejechalem okolo 500 metrow i zgaslo jakby mu paliwa braklo bez zadnego szarpania ,potem juz scholowane na lawecie do mojego mechanika z wiadomoscia ze bylo robione to i to ,rozebranie wszystkiego ponownie zlozenie i auto odpala nagle i telefon do mnie ze auto jezdzi normalnie i wszystko jest ok. Dlaczego tak zareagowalo nie wiem, u ciebie na poczatku tak chodzilo bo sie ustawiala przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 To jest klapa gasząca nie przepustnica, ona się nie będzie ustawiała w czasie pracy, ma dwa skrajne położenia i tyle. Przy braku połączenia będzie cały czas otwarta, ona się domyka jedynie jak gasimy silnik, żeby gaszenie przebiegło łagodniej, poza tym to jedyny element który chroni przed chorobą "wściekłych" diesli... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Dla mnie jest to przepustnica mowie jako caly element a nie jego czesc i kazdy wie o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaiserman 1 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Witam mam podobny problem autko zgasło nagle w czasie jazdy dziś około 1 w nocy (CAHA) zapaliła sie tylko kontrolka świec żarowych pierwsze co pomyślałem rozrząd ale jednak nie i potem że przepustnica śrubokręt a ona otwarta a wiec to tez nie... Kreci tylko rozrusznik i nie odpala jakby pompa paliwa niedawana paliwa sąsiad zaholował stało to się 500m od domu dobrze ze żadnego ruchu niebyło dziś będę podłączał u sąsiada pod komp. 2 tygodnie temu odebrałem samochód z audi salonu po wymianie całej wiązki silnika pod maską (pogryziona przez kuny)i zastanawiam się gdzie jest przekaźnik od pompy w baku i z tego co wiem to w Niemczech w mym egzemplarzu była ona wymienia po historii… i Jak rozebrałem osłonę rozrządu mym oczom ukazała się zwisająca wtyczka blisko filtru powietrza do niczego nie podłączona itp. Molwie ze ta wiązka ma więcej wtyczek i ze tak sobie wtyczka lata bo pod nic niema gdzie jej podłączyć i jest bardzo krótki do niej kabelek.. Masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Mi sie nic nie zapalilo jezeli chodzi o bledy, auto nagle ozylo powod niewiadomy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaiserman 1 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 Witam u mnie idealnie tak samo.. nie odpalał było kręcone z 15 razy i odpalił i już odpala a może filtr paliwa? co ile wymieniacie? albo sterownik pompy paliwa może on się zawiesza?i błedów niebyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas309 11 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 filtr paliwa sam wymieniałem pol roku temu podejrzewam pompe paliwa w baku ale to tylko podejrzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Może wtyczka klapy gaszącej była nie zapięta na zatrzask i po tych 500 metrach się ździebko wysunęła, powodując zamknięcie klapy. Nic innego logicznie tłumaczącego zdarzenie nie przychodzi mi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Witam. Wywaliłem mi błąd 4892 EGR Valve (N18). Czy przeczyszczenie samego EGR załatwi sprawę? Czy po takim czyszczeniu trzeba coś vcds zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogol 0 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Po czyszczeniu EGR i Przepustnicy auto nie adpala - ja również miałem z tym dziś problem miałem każdy przypadek jest inny ale opisze swój. Po czyszczeniu wszystko założyłem na swoje miejsce... no i odpalam po 15stu razach dałem se spokój aby rozrusznika nie trafił szlak. Odkręciłem dolot powietrza do EGRa (tą rurę z boku co lecą nią spaliny) i auto odpaliło, chodziło jak ciągnik ale odpaliło, pochodziło 20 s i zgasiłem. Następnie dokręciłem tą rurę na dwie śruby, z przepustnicy wyciągnołem wtyczkę i wsadziłem jeszcze raz, założyłem osłone silnika, klapa w dół i auto już odpalało normalnie, przejechałem się nim dziś jeszcze ok 1km stromo było - 3.000 obrotów i jest git. Może przepustnica zaprogramowała się wtedy gdy odpaliłem auto na odkręconym dolocie do egra tych spalin - tego nie wiem, wiem że pomogło. SPRÓBUJCIE może wam też pomoże. Jak będzie się coś działo to dam znać Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matshita 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Jestem po zabiegu czyszczenia egr-u w tdi BMM, wszystko poszło w miarę ok tylko po złożeniu wszystkiego silnik nie chce odpalić. Przy próbie rozruchu trochę łapie ale dalej nie pali. Komp nie pokazuje żadnego błędu, wszystkie kostki ,przewody sprawdzone i nic. Dodam, że akku był odłączony podczas zabiegu, więc jak go zmusić do pracy ? Ma ktoś jakieś złote myśli aby temu zaradzić ! Odrobina plack do filtra i odpalił, a wszystko wróciło do normy. Edytowane 10 Sierpnia 2020 przez matshita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
