slimok Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 (edytowane) Witam.Jaka powinna być wartość podciśnienia w kolektorze ssącym ? Edytowane 18 Października 2015 przez slimok
kamil-vag Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Ponawiam. Ktoś może wie ?
slimok Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 ja już wiem. Powiedz ile Ci pokazuje ?
kamil-vag Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Jeszcze nie wiem, będę sprawdzał ciśnienie paliwa + regulator ciśnienia paliwa i przy okazji chciałbym i wartości podciśnienia (bo to podciśnieniem jest sterowany regulator).
Dev Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Im wieksze tym lepiej, zwykle 0.8-0.9
kamil-vag Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Tyle to chyba w TDI, gdzie jest Vacuum Pompa
slimok Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Jak będziesz to sprawdzał wakuometrem to podaj co Ci wyjdzie.
Dev Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Tyle to chyba w TDI, gdzie jest Vacuum Pompa A zastanawiales sie po co w tdi jest vacuumpompa ?
kamil-vag Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 (edytowane) Może dodam, że chodzi mi o wole obroty. Wydaje mi się, że ok 300mbar = 0,3 bara. Może ktoś potwierdzić ? slimok, podałbyś odpowiedź i będzie wszystko jasne. Edytowane 18 Października 2015 przez kamil-vag
slimok Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 ponoć według specyfikacji serwisowych do bodajże 400mbar jest wszystko dobrze z silnikiem. Jeśli będziesz miał między 250-400 jest wszystko dobrze. Miałem rozwaloną odmę i ciśnienie było na sterowniku gazowym(nie mierzyłem wakometrem )430mbar i wszystko też działało.
viechooo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Panowie, dwa różne pojęcia. Ciśnienie w kolektorze czy podciśnienie ? Ciśnienie absolutne(bezwzględne) na biegu jałowym powinno wynosić około 300 mbar, jeśli będziecie mierzyć to vakuometrem, który normalnie wskazuje 0 bar wtedy zmierzycie podciśnienie czyli ciśnienie względem atmosferycznego tj. ok. -0,7 bar.
Dev Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Podcisnienie sprawdza sie w/g słupa rtęci. Viechooo ma racje
