[B5 AVV] Po wymianie żarówki, nadal nie działa światło mijania
Witam
Padło mi lewe światło mijania , wymieniłem już żarówkę, bezpiecznik i dalej kicha.
Miał ktoś podobny przypadek lub wie co można by jeszcze sprawdzić?
Być może coś jest z kabelkiem ale sam już sie w to nie będę bawił chyba...
Mam dokładnie ten sam problem. Widzę, że post nadałeś dawno. Jeżeli temat rozwiązałeś daj znać jak? Pozdrowienia.
Chłopaki dopadło mnie to samo... tyle, że w prawej lampie... padło mi wczoraj... jeszcze przy włączaniu świateł coś próbowało załapać, żarówka jest ok,
znaleźliście jakieś rozwiązanie ? byłbym wdzięczny za info
Nie obejdzie sie z miernikiem i trzeba szukac gdzie wcięło zasilanie. W układzie na pewno jest przełącznik pod kierownica oraz przekaźniki i należy je sprawdzić. Przełącznik pod kierownicą jest mechaniczny i po latach może sie uszkodzić. Przekaźnik jest sterowany przełącznikiem aby zasilanie na lampy nie szło przez przełącznik pod kierownicą. Nie miałem takiego problemu u siebie ale sugeruje zlokalizować przekaźniki i sprawdzić czy dostają zasilania. Jak sie to mówi po nitce do kłębka trzeba iść :).
Nie wiem jak w B5, ale w mojej B6 miałem taką dziwną sytuację, że w trakcie jazdy padła mi żarówka od lewego kierunkowskazu z przodu, po 2 czy 3 włączeniach tegoż kierunkowskazu komputer zaczął też wyświetlać błąd tylnej żarówki stopu i postojowej - jak się okazało faktycznie nie świeciły. Po wymianie żarówki od kierunku wszystko zaczęło świecić normalnie i błąd już się nie pojawiał od żadnej z żarówek.
Sugeruję więc, że może warto sprawdzić także pozostałe żarówki.
Pozostałe żarówki palą, jedyne czego nie sprawdzałem to przeciwmgłowego tylnego... zrobię to rano bo teraz nie mam już sił ;)
widać czeka mnie trochę zabawy ze sprawdzaniem, oby ta nitka nie była zbyt długa ;) [br]Dopisany: 12 Kwiecień 2009, 01:22_________________________________________________Problem rozwiązany... poprzedni właściciel wstawił mojej niuni niefabryczne kseny i padła przetwornica... po wymianie wszystko ok ;)
U mnie w b5 taka sama sytuacja z prawej strony. Widze że to nagminne.
Pare tyg. temu miałem sytuację, zaparkowałem, zgasiłem światła ide do domu a tu prawa tylna lampa świeci.....po paru próbach załączania i wyłączania w końcu zgasła
Proponuje poodginać blaszki, które lubia sie wyginać. Ja miałem z kierunkowskazem .Chodził jesli jeździło się po drodze bez dziur. Założyć zarówkę i zobaczyć zasilanie. Jesli wyciagniecie to nie bedzie zasilania bo nie znajdzie obciazenia
