maly354 0 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam wszystkich . jestem tu dosyć nowym forumowicze i mam pytania . zauważyłem ze po opadach deszczu mam wode od strony kierowcy . kapie po pedale sprzegla i pedale hamulca . którędy moze dostawac sie do kabiny . pomóżcie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 witam pierwsze co to sprawdź i wyczyść kanały odpływowe w podszybiu znajdują się one pod akumulatorem i servo od hamulców bo to te odpływy się często zapychają śmieciami różnymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Przepchaj kanał pod aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tocz3k 0 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam. Mam podobny problem jak maly354, tylko z drugiej strony. Woda pod nogami pasażera z przodu. Jutro week, więc do garaży i trza zrobić małe dmuchanko kanałów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam. Mam podobny problem jak maly354, tylko z drugiej strony. Woda pod nogami pasażera z przodu. Jutro week, więc do garaży i trza zrobić małe dmuchanko kanałów. Toczek mialem podobny problem, sprawdz czy filtr kabinowy jest mokry, jesli tak to leci Ci tamtedy, sprawdz rowniez czy rynienka odprowadzajaca wode nad filtrem kabinowym jest na swoim miejscu, u mnie byla schowana prawie pod szybe i dlatego mi leciala woda dp środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 ewentualnie jeszcze możesz mieć zapchany kanał od prowadzający skraplającą się wodę z klimy bo odpływ idzie w nogach pasażera z przodu i jeżeli jest zapchane to nie kapie pod auto tylko pod dywan na podłogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Pierwsze to kanały pod aku i kompem. W 99% to tędy dostaje się woda do środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tocz3k 0 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Super, ogarnę to w poniedziałek po pracy. Rozmawiałem też z kumplem i mówi, że w jego Mondeo cieknie mu z szyby przedniej. U mnie szyba jest ok, więc dam sobie z nią spokój i zajmę się resztą. Jak ogarnę dam znać co i jak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 szukanie nie boli , cieknie Ci pod komputerem, miałem tak samo http://a4-klub.pl/nadwozie-14/woda-obudowa-komputera-256028/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tocz3k 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 No i po problemie. Trochę się namęczyłem przy wyciąganiu akumulatora, ponieważ robiłem to pierwszy raz i musiałem się nieźle namachać . Zatkane były odpływy pod aku i drugi obok niego. Woda zeszła, a te magiczne gumki z otworów wywaliłem. Tzn. jedną, bo druga co się na lince przewodzie hamulcowym trzyma, to tylko ją zrzuciłem na dół że by się brud nie zbierał. Teraz tylko muszę podsuszyć wykładzinę pod nogami i będzie gicior. Dziękuję Wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Pamiętaj aby i tak tam minimum raz w roku zajrzeć czy są ok bo nigdy nie wiadomo a jak już wiesz jak to się robi to ci zajmie kilka minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tocz3k 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Dokładnie, "trza" trzymać rękę na pulsie. Na tą chwilę kamień z serca mi spadł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXik 1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 U Mnie było coś innego ale ciesze sie ze rozwiazany problem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 miałem podobny problem woda od strony kierowcy, kanały pod aku czyste woda ładnie odpływała ale przy myciu lub wiekszym deszczu woda i tak się pojawiała okazało sie że uszczelka pod osłoną komputera puszczała, podobno dość częsty problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
