Dajmon Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Witam. Potrzebuję wyciągnąć swoją zmieniarkę CD znajdującą się w schowku pasażera. Czym ją wyciągnąć, jakimiś wyjmakami. Nie chcę nic zniszczyć. Są gdzieś dostępne? ASO? Qulegro? Chętnie kupię. Dziękuję za wsparcie.
Dajmon Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 dziękuję, zamówię więc sobie komplet: Klucze zmieniarki CD A4 B6 - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ucho.77 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 gówniane na allegro kupisz za dychę ale nie warto:wink: w aso niecałe 4dyszki (8e0 051 530 do rns-e) bez numeru się ich nie dostanie w aso(ponoć nie występuj)
Dajmon Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 Do radia dorobione mam ze starej karty kredytowej (wyciąłem nożyczkami). Próbowałem nimi wyciągnąć zmieniarkę ale coś ciężko i nie chce wyjść. Jak kupię metalowe, to będzie pewniejsze zapięcie. Dziękuję za szybkie wsparcie.
ucho.77 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 2sztuki 4D0 051 530 ---------- Post dopisany at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ---------- możesz się rozczarować bo to tak samo wykonane jak twoje z karty:facepalm: przekonałem się na własnej skórze i kupiłem ori:wink:
ucho.77 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 lepiej kup pod rnse nie będziesz 2 razy kupował
Dajmon Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 A więc tymi kluczami "8e0 051 530" załatwie wszystko, dodam, że ja nie ma rns tylko zwykłego concerta II z cd oraz wspomnianą w schowku pasażera zmieniarkę cd.
ucho.77 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 jeszcze nie masz:grin: pod rnse numer masz pewny bo sam według niego brałem, do concerta numer z ruskich stron jest ale oni mają wszystko:wink: ---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ---------- fachowa nazwa w aso to chwytak:grin:
airbob Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Ze zmieniarką może być problem bo czasem naprawdę ciężko siedzi. Czasem warto zdemontować schowek i od tyłu popchnąć zmieniarkę niż opierać się tylko na szarpaniu za klucze.
Dajmon Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Opublikowano 21 Maja 2014 Klucze zamówiłem w ASO. 26zł Nad zmieniarką są dwie śruby (lub tylko jedna, teraz nie wiem czy jedna czy dwie). Śruba w każdym razie ta trzyma schowek pasażera. Może gdy mam ściągniętą klapę/osłonę od strony drzwi, to jakimś dłuższym śrubokrętem lub wygiętym kawałkiem drutu, udałoby mi się ją wysunąć. Jak jutro przyjdą klucze i uda się mi wyciągnąć zmieniarkę Cd, to dam znać.
airbob Opublikowano 22 Maja 2014 Opublikowano 22 Maja 2014 Mógłbyś zrobić zdjęcie tej śruby gdzie ona jest ? Ja mam zwykły schowek z dołożoną zmieniarką i trochę się to telepie.
Robero321 Opublikowano 22 Maja 2014 Opublikowano 22 Maja 2014 Te z allegro sa dobre na dwa razy przy trzecim jest już lipa szkoda kasy
Dajmon Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Opublikowano 22 Maja 2014 Dzisiaj późno z roboty wróciłem, a ASO tylko do 18stej, więc nie dałem rady odebrać kluczyków. Jutro na bank je odbiorę bo muszę, bo przez wekend chce zrobić podmianę potencjometru w module z silniczkiem od klapy mieszania powietrza ciepło/zimno. Więc jak chcę to zrobić to muszę wyciągnąć zmieniarkę, a za nią mam na bank śrubę jak nie dwie. Zrobię zdjęcie tej śruby lub tych śrub. Spokojnie. Wszystko jest do opanowania. Nasze fury wymagają cierpliwości. Pozdrawiam i do jutra.
airbob Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Czekam na zdjęcie bo bardzo mnie ciekawią te śruby, może poprawię sobie mocowanie swojej zmieniarki.
Dajmon Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Opublikowano 23 Maja 2014 Proszę bardzo. Śruba jest jedna. Po stronie klawisza "LOAD".
airbob Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Dzięki za zdjęcia. Muszę wymontować swój schowek i zobaczyć czy mam tam z tyłu jakiś wspornik do którego da się przykręcić w tym miejscu śrubę.
