Jaka żarówka led pod samodiagnoze do DRL
Czesc szukam żarówki ledowej do Drl , która nie będzie "wywalała" błędu spalonej żarówki
Widziałem kilka propozycji na allegro ale nie jestem pewien czy napewno działaja tak jak powinny
Moze macie cos sprawdzonego dzieki :hi:
w B7? tylko rezystor i każde LEDy wtedy :)
No dzieki za odp ale tyle to tez wiedzialem moze ktos cos konkretniej napisze :wink:
poszukaj na forum o "motohid", ja i pare osób się tam zaopatrywaliśmy, żarówki w różnych cenach, rezystorki też ma, było o tym.
kwestia kosztów, rozpiętość cenowa jest różna, ja już ponad rok jeżdżę na ledach i działają bez problemu.
Mógłbys podesłac link do tego
Wejdź na temat b7 crew, tam w ostatnich postach są linki, bo też o tym piszą, ja teraz siedze na telefonie to nie mam pod ręką linków
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Nic tam nie ma ,napisałem do "Motohid" trzeba czekac na odp :doh:
I co trafiles cos co nie wywala błędu ? ja bede tez cos zamawial to zdam relacje :wink:
  • 4 tygodnie później...
Ja użyłem żarówki C5W do tablicy rejestracyjnej... I pomogło od razu... Gdzieś tam sobie świeci ale dobrze ją ukryłem...
ŻARÓWKA LED CREE CanBUS BA15s 1156 P21W 24mm + kasownik rezystor mocy :wink:
Bezbłędnie
Efekt :
u mnie taki efekt 6000k też z rezystorami jeżdżę już od 1,5roku i zero błędów postojówki tak samo zmienione.
528056_618835084798787_661493195_n.jpg?oh=324d38dc8125345c47176e94840e0ee9&oe=5448D356&__gda__=1414718952_3227b18d0ded5c6bcc38e031c388f84a
Witam wszystkich!!
Mam koledzy do was pytanie w sprawie tych kasownikaów błędów wel rezystorów.
Gdzie je założyliście???
W Srodku lampy bixenon za żarówką led czy zupełnie na zewnątrz lampy??
Chodzi mi o to jak bardzo grzeje się ten rezystor??
Ja mam wyprowadzone na zewnątrz grzeja sie niemilosiernie :lol:
wygląda obłednie
  • 3 miesiące temu...
Tez mam DRL led z motohid i do tego rezystory po jednym na strone i dziala juz z 1,5 roku. Takze polecam. Ledy jakies Samsung.
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś z was orientuje się jakiej wartości (rezystacja [ohm]) powinien być rezystor aby błąd nie pojawiał się? wiadomo, że poniżej 10ohm nie pojawi się, ale czy ktoś testował większą wartość?
pozdrawiam.
podobno za ledy w postojówkach misiaki biorą dowód ? prawda to ?
Moga ale nie musza. Jezeli sa biale to sie tak nie czepiaja, ale moga zabrac bo nie maja homologacji
Prawda.
Kazdy LED plus odpowiedni rezystor musi skutkowac brakiem błędu na fisie. Ja bym inwestwał w miare najmocniejsze o naturalnej barwie zblizonej do xenona, a to po to by byc widocznym - bezpieczenstwo ponad wszystko.
Wydaje mi sie, ze gdyby na obwodzie LEDa zostawic zarowke p23 (czy jakie ona ma tam oznaczenie) to tez nie wywali bledu a zyskamy oswietlenie komory silnika hehe
Gość
