Quattro BIxY/GWINT Polift w przedlifcie
:hi:
Siemka
Avantadorek jest ze mna od 01.05.2014. Wczesniej smigałem Hondami.
W 2006r. został przytargany do PL odrazu dolozono mu podtlenek w/w.
-Silnik 1.8T
AEB (podobno 180KM-zamontowany był MBC, teraz seria 150)
-lakier LY7M
-Napęd 4x4
-El składane, regulowane i podgrzewane lustra.
-Blokada skrzyni biegów.
-4x el. szyby
-Środek pomalowany na czarno
Kupiony z uszkodzonym bokiem, dokładnie to przerysowane drzwi przód i tył.
Zmiany;
Tunel polift 1 DIN. (teraz czas na 2 DIN)
podświetlane kratki
Lampy , zderzaki, drzwi, klapa tyl polift jednym slowem przedlift z wygladem polifta.
Załozony gwint z tyłu teraz kolej na przód.
Wskaźnik BOOST
żółte halogeny
wymieniona skrzynia biegów stara sie zacinala.
wymienione turbo.
Fotki od zakupu po dzis dzień.
Fotki z aukcji :
132547577_1_644x461_audi-a4-b5-18t-quatt
132547577_3_644x461_audi-a4-b5-18t-quatt
132547577_2_644x461_audi-a4-b5-18t-quatt
132547577_4_644x461_audi-a4-b5-18t-quatt
Po zakupiei:
6c9edd42a73fffb1018b5a88b7164caf_zpsozll
f0c788822f6fa9f8584ee6a84b5a4bfd_zpseush
Edytowane przez -sebo-
gałka nie seria ktoś zrobił taką po prostu wydech średnio widać zmień ten zderzak jak najszybciej i te stickery zdzieraj
Autko fajne, ma potencial, mam ta sama bude w ktora juz wlozylem troche pracy, ale jak kolega pisal, nie wszystko na raz, trzeba czasu i pomyslu, juz nie wpominajac o funduszach. Powodzenia w modach, zapraszam do mnie :kox:
Zmiana zderzaka na polift kratki tez sa ale później dołożone.
zderzak było ładowac pod sryski, lampy widać ze pomysłem zaczerpniete z forum, pewnie poprzednik przesiadywał tu, sprawdzałeś lampy to xenon czy bixenon? Bo rozklejane to były na 100%:wink:
Na pewno Bixenon to nie jest. lampy rozklejane i kiepsko sklejone. Zderzak znalazłem taki więc wziąłem.
zmartwiło mnie tylko to że nie znalazłem zadnej wiązki pod halo co by przerobic kostke pod ten zderzak.
rocznikowo w tym nadwoziu nie było halogenów w zderzaku to i wiązki nie znajdziesz:wink:
pewnie byly h4 bo jak by mial h7+h7 to by byly przeciwmgielne. a masz przycisk w srodku?? jak tak to musisz miec w kostce od lampy wolne przewody pod mglowe
no w srodku mam dwa przyciski jak w pierwszym poscie widac.
Dlatego też moje zdziwienie, że nie ma kostek. Mój poprzednik był fanem trytytek, bo wszedzie One na zderzaku były. Jak myslicie żółte halo jak bedzie wygladać?
no to masz w takim razie wolne przewody w kostkach lamp. obadaj dobrze i do dziela
  • 4 miesiące temu...
Ok. Zaczynam walkę z klapa z polifta. Póki co to się wkurzylem bo wycieraczką nie działa;/pyqu4ahu.jpg
Audi dostało kratki podswietlane. Polecam zakupy u kolegi OLI szybko i sprawnie. egu6etu3.jpg
Wysłane z mojego HTC Wildfire S A510e
Wpadł jeszcze zderzak z polifta. Kolor mi się spodobał i zastanawiam się nad malowaniem całego auta w czerń. Bo i tak kilka elementów będe
wymieniał. A i naklejeczka wpadła:)
Zderzak od polifta pasuje bez przeróbek ?
Jedynie slizgi musisz wymienić
Dzieki za info :)
Zmieniłem tunel na poliftowy. Akurat w klimatroniku kabli nie musiałem przekładać:) Jedynie zabawa z przekaźnikiem.
Jeszcze czekam na tunel srodkowy i mieszek.
Trzeba bylo szukac od razu 2din ;)
send by GT-I9505
Właśnie nie podoba mi sie 2 din:)
Avantador troszke sie zmienił.
Troszke usiadł i zmienił oczy:)
Jak tam nasz deal? :)
No i sie stało;/
Przy wymianie swiec jedna sie ukreciła.
Troche kombinowania i reszta wyjęta z głowicy bez wyciagania jej.
