co jest nie tak? cos piszczy
Witam,otóz za kazdym razem jak uruchamia sie klimatronic a takze jak sie odlącza slychac cos w rodzju pisku,tarcia, cos jakby pasek ale nie jestem pewien,dzwiek ten dobiega zza konsoli klimy,schowka pasazera,wystepuje on tylko przy wlaczaniu i wylaczniu i jest niezalezny od obrotow silnika.
Może coś wpadło do dmuchawy? Sprawdź pod filtrem p.pyłkowym.
niemozliwe,filtr byl wymieniany niedawno i nic tam nie bylo,jest to dzwiek mechaniczny,jakby pasek na jakiejs rolce sie slizgal,cos w tym stylu ale pewny nie jestem
Masz to samo co ja, albo pasek luźny na klimie albo już sprzęgięłko się wyrobiło. Podnieś maskę, odpal samochód włącz klimę na LO i popatrz na kompresor klimy (jest po lewej), powinieneś w raz z piskiem zauważyć jak rolka przestaje się kręcić ;)
to brzmi bardzo prawdopodobie,obczaje jak tylko dorwe auto bo zona porwala :shock3:
W takim razie sprawdź sprzęgiełko klimy lub łożysko rolki.
u mnie wymiana łozyska pomogła, koszty niewielkie, ale troche sie trzeba było z tym pobawić :(
