Wyłączenie czujnika temp i poziomu oleju G266 za pomocą Vaga?
Witam
Jak to zrobić?
Instruments 17
grupa 03
i z 1 na 0 dać ?
czujnik chce wylaczyć jezeli przeczyszczenie styków nie pomoże nie mam zamiaru ładować kilka stówek na nowy lub kombinowac z zamiennikami + spuszczanie oleju itd
wyświetla się konewka z SENSOR i błąd w vagu G266
Czujnik poziomu / temperatury oleju (G266).
Przerwa / zwarcie z plusem.
Niezrozumiały sygnał.
W przypadku wystąpienia tej usterki należy na podstawie parametrów które można odczytać w zestawie wskaźników sprawdzić połączenia elektryczne lub czujnik poziomu oleju.
W przypadku adnotacji "Przerwa / zwarcie z plusem." najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie wiązki elektrycznej i/lub bezpiecznika.
W przypadku adnotacji "Niezrozumiały sygnał." najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie czujnika lub zestawu wskaźników.
Uwaga !
W przypadku wystąpienia tej usterki należy też brać pod uwagę możliwość zamontowania nieprawidłowego czujnika poziomu oleju względem zestawu wskaźników (oczywiście to w przypadku gdy usterka jest powiązana z wymianą czujnika i/lub zestawu wskaźników lub gdy historia auta jest nieznana. W takiej sytuacji należy sprawdzić czy numery części zgodne są z katalogiem części zamiennych.
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
27-00 - Implausible Signal
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ----------
Jak sprawdzić poprawność działania czujnika? instrument 17 i na grupie 03 ?
  • 8 miesięcy temu...
odświeżę temat
da radę to zrobić w b5 2.8 ???
lub jest jakieś inne wyjście, typu zworka ? ale jaka ?
  • 4 tygodnie później...
Czujnik u mnie wymieniony i problem rozwiązany akurat do mechanika trafił silnik po wywaleniu korby z 2011 roku chyba ze Skody
więc dostał organ prawie nowy czujnik ORI za śmieszne w sumie pieniądze więc odpukać udało się
