Zawieszanie sie obrotów ...
Witam. Wczoraj była porządna burza i po niej nastał problem. Mianowicie OBROTY SIĘ ZAWIESZAJĄ. Żadnej reakcji samochodu na wciskany pedał gazu cały czas 1200 obrotów, trzeba wyłączyć samochód i włączyć i to tez nie zawsze działa. Nie wiem o co chodzi. Z mechaniką samochodową jestem na bakier. Byłem u znajomka co ma VAG i zrobiliśmy diagnozę wyszło error 65535, na forum znalazłem ze to:
"1. 65535
(Kody błędów)
Uszkodzenie komputera sterującego. Zwarcie z plusem. "
Dodaje fotki z VAG:
No i moje pytanie: co to znaczy ten błąd;
-że sterownik nie działa i się zepsuł bo się zwarł z plusem,
-że sterownik nie działa bo jest ciągle na zwarciu i jak się naprawi to będzie działał poprawnie
Co mam teraz zrobić ?
Czy mam wykonać dodatkowe diagnozy VAG-iem ?
Czy miał ktoś taki problem ?
Proszę o pomoc, nie znam się na tym ... :(
Zaraz dodam filmik jak się zachowuje samochód ...
Brat miał podobny problem w passacie B5, wymienił potencjometr gazu, to się znajduje gdzieś koło kolumny kierowniczej, powyżej pedału gazu, mi w audiczce raz na pare tygodni/miesięcy coś takiego się zdarzy, gaszę silnik, odpalam i hula dlatego nie ingeruje, u brata zawiesiło się na 1200 obr i nie ruszyło, dopiero wymiana pomogła, podejrzewam, że to to samo :decayed:
dobrze kolega pisze zacznij od potencjometra gazu
Zalana skrzynka z bezpiecznikami przy podszybiu: kompresor, suszarka i po wszystkim. Wszystko działa jak należy. Można zamknąć temat.
w ecu nie ma oleju ?
Po czym wnosisz ?
