Lancuch czy pasek mam ?
nie chodzi o przekonanie tylko muszę mieć 100% pewności. u mnie silnik cicho i ładnie pracuje a wiem jak chodzą te na łańcuchu z wtaszcza te z z rozciągniętym.. jutro będę wiedział na 100% jak go otworze.
Jak go otworzysz, to odrazu zakładaj nowy łańcuch. Kolega dobrze ci radzi a ty ciągle swoje:decayed:
EA888(1.8T;2.0T) maja łańcuch. Obojętnie jakiej generacji.
Moze był zmieniany. Zobacz w książce serwisowej:wink:
no właśnie pisałem ze w książce pisze ze był zmieniany ( pasek zębaty) przy 60 tys km i następna zmiana powinna być przy 120tys km a ja już mam 145tys km
---------- Post dopisany at 15:15 ---------- Poprzedni post napisany at 15:14 ----------
jak kopiłem miał 137 tys km
Mylisz dwa pojęcia. Pasek zębaty jest przy pompie wody po prawej stronie z tylu silnika. Łańcuch znajduje się z przodu pod pokrywa której zrobiłeś zdjęcie. Masz silnik CABB. Może poprzedniemu właścicielowi zmieniali. Jeżeli nie, to tak jak @olinek pisze: zmieniaj puki nie jest za późno.
Otwórz wątek o wadliwym napinaczu i tam jest wszystko. Tylko mechanika musisz mieć ogarniętego bo uszczelniacz powinien być ori i trzeba mieć sciagacz do wariatora.
Nie ruszaj go, nie ma sensu. Poza tym trzeba kolo ściągnąć z walka a nie ma dostępu.
Pytaj @olinka. On będzie wiedział najlepiej.:wink: Zresztą pewnie gdzieś to opisał na forum. Musisz poszukać.
ale jak się kiedyś urwie ten pasek od pompy wodnej? to i tak trzeba będzie go wymienić.. z wymiana łańcucha to widzę będzie trochę trudniej niż z paskiem.. jak będę kupował części to wszystko oryginalne z DE mam nadzieje ze mój mechanior da rade bo do ASO boje się prowadzić zęby czegoś nie popsuli...:kwasny:
8, 2, 22, 13, 10, 23, 20, 5, 26 do wymiany plus ori masa i uszczelka pokrywki
Paskiem się nie przejmuj, przeżyje silnik, pompa juz nie...
Uszczelniacz drogi, ale nie oszczędzaj bo musi mieć specjalne właściwości.
ja na żarciu będę oszczędzał, ale na aucie nigdy :chytry:
podobno jak się zbliża wymiana łańcucha to on wcześniej daje o sobie znać ( głośno hałasuje) mój na szczęście jest cichy także chyba jeszcze nie muszę się stresować? ale zmienić i tak zmienię.
Zmien. On nie halasuje, on się wyciąga...
Przy tym przebiegu to bym profilaktycznie dolot zrobił ;), masz w DIY mój poradnik.
Pompa wody sucha ? sprawdź lepiej bo one są kiepskie strasznie :).
Tu przegięli z oszczędzaniem:facepalm: Plastikowe badziewie.
Olinek, trzeba wałek wyciągać przy wymianie?
Nie nie, jak wrócę do PL i będę miał trochę wolnego, to może wrzucę poradnik. Nawet dolotu nie ściągasz :) Tylko zbiorniczek, przepustnica, wspornik dolotu i w sumie tyle ;)
Pasek zostawiasz stary, on się nie zużywa :)
Pompę kup Doltza bo łożyska całkiem ok, a cena to 100-150zł :). Do tego nową uszczelkę między blok a moduł, koło 50zł w ASO i króciec łączący chłodnicę oleju i pompę, żeby nowe uszczelki były :)
