Komunikat poziomu płynu do spryskiwaczy na fisie
Czesc mam taki problem , poprzedni własciciel przełamal wężyk od spryskiwaczy przedniej szyby ,aby płyn nie zalewał silnika celowo go nie dolewał do zbiorniczka , Wymienilem wężyk dolalem płynu myślałem ze bład na fisie zniknie niestety nic z tego sprawdzielem tez bezpiecznik od spryskow był ok
Co mólbym jeszcze sprawdzic zeby "rażący" komunikat zniknął :hi:
Pytasz o B7 czy B5 bo w opisie masz B5 a w tytule B7?
Jeżeli b7 to sprawdź czy masz w ogóle czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy i czy jest podłączona wtyczka. Może ktoś dokładał pełny Fis i nie dołożył czujnika poziomu płynu?
Tu masz opisane gdzie jest czujnik
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/
Dzięki chodzi o b7 , b5-tka juz nie w moich rękach
zerkne do tematu :hi:
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:37 ----------
z tego co wyczytałem najprosciej zrobic zworke do masy w pinie 1-wszym w niebieskiej kostce za licznikiem
Tylko tu pytanie czy te piny są oznaczone zebym czegos nie pomylil np trzymajac kostke 'do góry nogami"
Jeśli masz pewnosc opisz które by to było gniazdo do "zmasowania"
:hi:
nie wiem który to pin bo nigdy tego nie robiłem ale piny w kostce są ponumerowane tak że łatwo znajdziesz ten właściwy.
Zwieramy do masy Pin nr 1 oznaczony w niebieskiej kostce za licznikiem :hi: Dzięki
Jeśli auto jest powyżej 11.2006 można to wykodować zamiast masować :wink:
Jest więc jak to wyglada mozesz to troche rozwinąć :wink:
Wykodować czujnik sprysków można w ogólnym kodowaniu licznika, screen na dole gdzie widać podpowiedzi, ostatnia liczba ma być 4 w kodowaniu. :wink:
  • 1 rok później...
A jaki kod wpisać by całkowicie wyłączyć kontrole poziomu pøynu do spryskiwaczy ? lub by informacja zapalała się na 5s i potem gasła
PS. Moje pytanie dotyczy A4 B7 - Kolor FIS
Oto co mam w opcjach mojego Licznika
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288E%29_Instrument_Cluster_%288EC/8ED/8HE%29
Edytowane przez paSTorEK
A opcji active/inactive Washer Fluid to nie widzisz??
Widze oraz próbowałem 8 miałem oryginalnie tak wiec przestawiłem na 4 ale cały czas tak samo to znaczy cały czas pokazuje że brak płynu
Brak pomysłów ?
