Kontrolka z wykrzyknikiem świeci
Witam mam pytanko ostatnio wymieniłem tarcze łożyska i klocki , przełożyłem oczywiście pierścień abs i gdy jadę po wybojach tzn dość głębokich dołkach i czasami wywala ta kontrolka z sygnałem po czym gaśnie i jest ok co to może być ?
Przeczyść czujniki ABS lub sprawdź czy któryś z nich nie jest uszkodzony albo nie jest naderwany na kabelkach. Zobacz czy są w odpowiedniej odległości od siebie z prawej i lewej strony. Jeśli nie ustaw je w tej samej odległości po obu stronach. Jeśli któryś czujnik jest uszkodzony wymień.
to nie wina czujników tylko pierscieni ABS, tych rzeczy nie zakłada sie starych
No ja zalozylem stary :(
Witam ja mam podobny problem z tą kontrolką to znaczy że zapala się tylko na większych wybojach, ale ja nic z hamulcami nie robiłem, czy to także będzie wina tego pierścienia?
Mam to samo :kwasny:
A nie masz mało płynu hamulcowego?
to wina może źle założonych czujników może trzeba sprawdzić czy w dobrej odległości są.. miałem tak samo i czujniki trzeba było bardziej wcisnąć i problem zniknął
płynu jest mało jak na wybojach się zapala
sprawdź to
u mnie tak było
Miałem ten problem, zwłaszcza jak wjechałem na wybój prawym kołem to świeciło/pikało. A płynu było parę mm powyżej minimum. Dolewka do płynu prawie do maxa rozwiązała problem.
