Sirio Twin Car w A4?
Witam. Czy ktoś używał takiego sprzętu w audi? Chodzi mi po głowie montaż anteny cb na stałe, a nie chcę wiercić dziur w blasze, więc zostaje montaż w miejscu anteny radiowej. Długiego bata też nie potrzebuję, te kilka km łączności w trasie mi wystarczy. Będę wdzięczny za opinie.
ja używam tej anteny i jestem mega zadowolony zasięg do 5-6km ale mi więcej nie potrzebny, nie trzeba pamiętać żeby ją demontować bo nie rzuca się w oczy, miałem różne anteny w poprzednich autach nawet 1,50m ale i tak musiałem bardzo skręcać squelcha bo gwar jazgot był nie samowity, długie anteny sprawdzają się na wioskach i jeśli używasz auto tylko na dojazdy do pracy i weekendowe wypady to Ci twincar w zupełności wystarczy.:naughty:
przy montażu możesz wykorzystać istniejący wzmacniacz i kabel fm jeśli chodzi o kabel cb to już trzeba ciągnąć pod podsufitką
Dzięki za podpowiedź:wink: Ja antenę wyciągam w zasadzie tylko na krajówkach i takie 5 km zasięgu wystarczy spokojnie. Kabel od fm zostawiam stary, wzmacniacz mam w stopce anteny, więc sprawdzę jaki będzie odbiór bez wzmocnienia. Kabel cb myślę puścić lewym słupkiem c i dalej pod kanapą i progiem po stronie kierowcy.
---------- Post dopisany 03-07-2014 at 15:48 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2014 at 17:44 ----------
Już drugi tydzień jeżdżę z zamontowaną ww. antenką i wrażenia są pozytywne. Odbiór jest czysty i wyraźny, zasięg nieco mniejszy niż z Little Wil na magnesie. Nadawanie ok, jestem słyszalny dla innych mobilów, a moje radyjko ma 1W w AM. Tak jak Siwy polecam tą antenę.
Odbiór FM też bez zarzutu, również daleko poza miastem. Użyłem oryginalnej instalacji antenowej i wzmacniacza antenowego chyba od audi 80, który mi się kulał w szufladzie, złącza do siebie pasują, a jedyna trudniejsza operacja to rozebranie stopki Twin Cara, pozbycie się przewodu fm i dolutowanie 15 cm kawałka tego z fabryczną końcówką.
Montował ktoś z was tą antenę w sedanie? Jak to zrobić, żeby było dobrze?
Jeżeli fm'kę fabryczną masz w szybie tylnej to trzeba wiercić.
No właśnie mam jedynie antenę GSM w tylnym lewym błotniku. Nie chcę nic wiercić i zastanawiam się właśnie, czy w miejsce po GSM można wsadzić np Sirio Tajfun?
Jak stopka anteny dopasuje się do karoserii to nie widzę przeciwwskazań.
