tak jak pisalem - silnik jest poskladany jak trzeba a natrysk sie zmiescil ;)
Dobra robota a fele jak komu się podoba.
Konkretny projekt, wszystko zrobione od początku do końca bardzo elegancko:wink: Gratulacje projektu. Masz kolego jakies logi z tej rakiety? porównałbym ze swoimi:decayed:
  • 4 tygodnie później...
Odkopuje by się dowiedzieć co słychać z silnikiem po dłuższym czasie użytkowania? Są jakieś skutki uboczne strokera na minus jakie odczucia? Sprzęgło działa bez problemu? Pytam ponieważ składam silnik na bardzo podobnych gratach i może można coś jeszcze poprawić czy wszystko gania idealnie? :wink:
auto jezdzi na EMU. moge zrobic log w emu i sobie zerkniesz ;) powiedz tylko ktore parametry interesuja cie najbardziej :)
sprzeglo jest najlepszym rozwiazaniem zastosowanym w tym aucie :D jest absolutnie bezbledne, klei jak glupie, zadnych dziwnych dzwiekow ze sprzegla czy skrzyni nie ma, skrzynia rowniez trzyma sie dzielnie ;)
robisz strokera? WARTO! nie ma zadnych negatywnych skutkow, dol jest zupelnie inny i autentycznie czuc powiekszenie pojemnosci. warunek konieczny - silnik musi byc idealnie spasowany. nie warto oszczedzac na tej robocie.
jako ze chcialem miec auto jak najcichsze to tlumiki sa ogromne. np tlumik srodkowy jest na dlugosc calej kabiny i slysze ze gdzies uderza podczas ruszania. wiec na bank trzeba to poprawic. z innych rzeczy to sonda lambda sie poddala i na sztywno pokazuje 1 wiec jest do wymiany. jesli interesuja cie jakies konkretne informacje lub chcesz zobaczyc cos czego nie pokazalem do tej poty to pisz :) zobaczymy co da sie zrobic ;)
Miałem przyjemność przejechania się z Marcinem i powiem że auto robi robotę :decayed: :decayed:
A z ciekawosci, co udalo CI sie osignac na Frankenturbo?
To ten walił marchewy w Ostrowie :D
sie zjechali tuningowce i szczelali ;) ja nic nie wiem :decayed:
uxon - 280KM, silnik po kapitalce
Marcin, dzwoniłem do tego gościa co podałeś nr ale on nie ma juz tlokow z korbami do starych TFSI, nie masz jeszcze innego kontaktu ?
niestety :/ szukaj tylko tlokow ze sworzniami a korby kup kucizne techno5 - nie bedzie drogo ;)
zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje to doszly odciagi do turbo bo jak na moj gust to wszystko za bardzo tam pracowalo ;)
Marcin co raz ładniej wygląda pod maską:)
dzieki :decayed:
cos tam sie dzieje powoli nie tylko pod maska ;) na zime czeka montaz hebla 360mm, prawdopodobnie nowa glowica ktora pozwoli zakrecic wyzej i rozmiar wieksze turbo. zostal uruchomiony odczyt wszystkich parametrow z emu po bluetooth i w dalszym ciagu poluje na zdrowa bude Q ;)
To dobrze:) Wloz jakiegos holseta 35 i pewnie wyda z moca:) Ja też swoją rozebrałem w drobny mak. Może na wiosnę wyjadę ewentualnie na BT
Holseta jak juz to hx40 z mala dupka - ar .49 ;)
Zostane raczej przy rodzinie td. Jest tu jeszcze sporo do ugrania :) najwiecej do ugrania mam na glowicy - wieksze zawory, inne walki i ewentualnie zmienna faza. Zobaczymy jak wysoko uda sie zakrecic silnik :)
taki tam drobny pojedynek na "łututututu tssss" z kolegami z konkurencyjnego zlotu :decayed:
dotarly do mnie malenkie zaciski na tarcze 360mm ;)
Edytowane przez marcindlug
  • 1 rok później...
Marcinie czy coś się dzieje dobrego z Twoim autem? :decayed:
Temat ucichł...
cos tam sie dzieje. niestety kase ktora moglbym pakowac w auto musze wydawac na leczenie :/ w tym roku na bank beda jakies zmiany + troche wiecej mocy
A co sie dzieje z Twoim zdrowiem (jesli mozna zapytac)?
Wysłane z mojego myPhone C_Smart przy użyciu Tapatalka
