edekxp Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Mówiłem że gazownik się nie zna i nie umie ustawić mapy.Wymiana listwy nie pomoże. Kup sobie interfejs lpg i sam ustawisz mapy. Tak jak pisałem pewnie masz za małe ciśnienie lub małe dysze i jest zapętlanie przy 5000obr.Dotrysk benzyny tu nie pomoże A logi wrzucaj tu http://vaglog.rtnet.pl/
cebsoon Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 Ciśnienia jak podglądałem u niego to było ok 1.1 bara czy coś podobnego, a dysze to kiedyś zmienialiśmy jak był problem z listwą (wypadanie zapłonów jak się porządnie nagrzał silnik, 1 i 2 cyl przy butowaniu) i nic to nie dało to samo było ;/ Możecie mi powiedzieć tak w podpunktach co mam przekazać gazownikowi ? Tak aby zrozumiał xd co sprawdzić ewentualnie co poprawić
edekxp Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 W kilku zdaniach nie da się opisać. Ja bym podłączył dwa interfejsy vag i lpg i sprawdzał korekty oraz korygował mapę lpg
waskivw Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Jakie jest ustawione ciśnienie ? Jaki jest spadek przy max obciążeniu ? Jakiej średnicy są dysze ? Jak będziesz miał to info to pomyślimy dalej , najlepiej jakby był nagrany jakiś oscyloskop z jazdy .
cebsoon Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 witam bylem u gazownika i zamienil mi listwe na nowa i nie ma tego problemu. Masakra wszystko chyba.przez.ta.listwe bylo i syf gazu bo jak zdjal to bylo widac taki ciemny nalot na wtryskach. Polecacie.jakies praparaty do gazu aby wtryskiwacze.sie czyscily ?
zibione Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Preparatów nie ale po prostu dobre filtry Z tego co widzę jesteś z Dęblina ? Zakładałeś gaz na Warszawskiej gdzieś na przeciwko Intermarche ?
waskivw Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 To ten twój gaziarz sam sobie strzela w kolano jak zakłada takie filtry że syf puszczają, chyba że za każdą wymianę listwy płacisz ?
cebsoon Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 Preparatów nie ale po prostu dobre filtry Z tego co widzę jesteś z Dęblina ? Zakładałeś gaz na Warszawskiej gdzieś na przeciwko Intermarche ? Tak dokładnie u prządki. Znasz go moze ? ---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ---------- To ten twój gaziarz sam sobie strzela w kolano jak zakłada takie filtry że syf puszczają, chyba że za każdą wymianę listwy płacisz ? wczesniej miałem zwykły bibułowy filtr, po pierwszym przegadzie po ok 11 tys powiedziałem aby założył mi fazy lotnej lepszy ten z odstojnikiem. A fazy ciekłej sa jakieś dobre filtry ?
Bloody_dave Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 (edytowane) Witam mam pytanie byłem ostatnio u gazownika bo reduktor puszcza gaz zaworem bezpieczeństwa. Reduktor to AC R01 czerwony 250km. No i gazownik za wymianę i ustawianie mapy itd… zawołał 800zl wiem że i tak będzie trzeba to zrobić tylko zimę chciałbym jeszcze przejeździć bo jak kilka rzeczy naraz wypadnie to nie na wszystko się ma. Gazownik powiedział że nie jest źle bo po przyjeździe na gazie po zdj wężyka z kolektora i nałożeniu na niego śliny zaczął się bardzo ale bardzo powoli pompować. Auto przez to faluje na obrotach jałowych z odpalaniem nie ma problemu. Chciałem zaślepić wężyk w kolektorze a od reduktora pociągnąć wężyk do dolotu żeby auto ten znikomy gaz ładowało do dolotu i mieszało się z powietrzem a nie przez całą noc centralnie waliło prosto w kolektor tylko żeby na samym wejściu dolotu rozproszyło się z powietrzem dzięki czemu przy tak małym puszczaniu gazu auto nie będzie go odczuwać niestety gdy wali prosto w kolektor to odczuwa wtedy problem zniknie to ma być rozwiązanie na chwilę. Nie chce puszczać wężyka nigdzie pod auto. Tylko mnie zastanawia bo od reduktora zamiast zaworem bezpieczeństwa iść bezpośrednio do kolektora ssącego to pomiędzy jest trójnik chyba do zaworu ciśnienia. I pytanie czy jeśli zostawię tak ten cały wężyk i odepnę przy samym reduktorze i zaślepię a od reduktora puszczę nowy centralnie przed dolot omijając właśnie ten trójnik to czy gaz mi będzie wariował czy to powinno zadziałać ? Edytowane 14 Grudnia 2024 przez Bloody_dave
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Reduktor puszcza nie zaworem bezpieczenstwa tylko podcisnieniem, które musi być wpięte do prawidłowej pracy instalacji. Reduktor to koszt pewnie 200-250 zł i drugie 200zl wymiana + sprawdzenie instalacji. Zapraszam ogarnę ? w aso serwisujesz gaz, że takie ceny?
Bloody_dave Opublikowano 15 Grudnia 2024 Opublikowano 15 Grudnia 2024 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Reduktor puszcza nie zaworem bezpieczenstwa tylko podcisnieniem, które musi być wpięte do prawidłowej pracy instalacji. Reduktor to koszt pewnie 200-250 zł i drugie 200zl wymiana + sprawdzenie instalacji. Zapraszam ogarnę ? w aso serwisujesz gaz, że takie ceny? Dzisiaj zrobiłem swój patent ? no i niestety nie przeszło egzaminu tak jak myślałem przy innym parowniku by to dobrze zadziałało ale u mnie przy bucie w podłodze od razu gaz wyłączyło no niestety. Sam nie wiem czemu taka cena powiedział że nowy parownik to pewnie ok300zl a reszta to wymiana i powiedział że musiałbym z tydzień pojeździć na benzynie żeby mógł pode mnie jakby zrobić mapę gazową że każdy mały punkcik wychwycić bo ludzie myślą że to jest tak przejechać się i zrobione a on ma inną nogę i dlatego chciałby to zrobić pod mnie. No wszyscy go polecają tu u nas ale no ceny też ma konkretne
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2024 Opublikowano 15 Grudnia 2024 5 minut temu, Bloody_dave napisał(a): i powiedział że musiałbym z tydzień pojeździć na benzynie żeby mógł pode mnie jakby zrobić mapę gazową że każdy mały punkcik wychwycić Zmień gazownika. To sie stroi na korekty sondy, a nie żadne punkciki. Niezła bajka ?
Bloody_dave Opublikowano 15 Grudnia 2024 Opublikowano 15 Grudnia 2024 2 godziny temu, przem8 napisał(a): Zmień gazownika. To sie stroi na korekty sondy, a nie żadne punkciki. Niezła bajka ? Ja poprostu źle tłumaczę bo się na gazie nie znam wydaje mi się że fachowo to powiedział i źle chyba nie robi ale no masz rację z tą ceną to przesadza
