frog125 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Witam mam zamiar zakupić felgi do a4b8 i mam pytanie czy felgi o parametrach 8jx18 et 47 podejdą, opona 225 45 18.Chciałbym zapytać się jeszcze czy trzeba zastosować dystanse czy może będzie wszystko ok
Damian92 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Bedzie wszystko ok, pamiętaj, że otwór centrujący musi mieć 66mm
frog125 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2014 Bedzie wszystko ok, pamiętaj, że otwór centrujący musi mieć 66mm To wiem że 66mm tylko czy nie będzie za głęboko w środku nie zalezy mi na tym żeby było równo z błotnikiem ale żeby to też głupio nie wygladało
Damian92 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Oryginalne felgi 18 cali mają ET 47, więc jak fabryka nakazała
seba.jedesign Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 mam takie felgi założone o parametrach o których pisałeś, tyle że opony mam 235/40/18 do tego dystanse 20mm i jest git.
Dev Opublikowano 19 Czerwca 2014 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Oryginalne felgi 18 cali mają ET 47, więc jak fabryka nakazała Nie w B8
frog125 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 ok czyli zdania podzielone:wink:
Damian92 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Właśnie w B8 jest ET 47mm przy 18" feldze... Wiem co mam... W A5 jest 29mm.
frog125 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 Właśnie w B8 jest ET 47mm przy 18" feldze... Wiem co mam... W A5 jest 29mm. Właśnie widziałem felgi 8k0 18 i też było et 47 masz może foto jakieś żeby zobaczyć jak to wygląda u Ciebie:wink:
Dev Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Et47 w b8 wyglada jak z d....y Et35 jest w sam raz
frog125 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 Miałem et 32 ale sprzedałem bo fatalnie wygladały (zajechane) a teraz szukam cos nowego. Mam et 38 albo 47 tylko bardziej mi się podobaja te 47:wink:
Damian92 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 To, że wygląda jak z d*py nie oznacza, że oryginalnie nie jest ET 47 w oryginalnych felgach... Nie wprowadzaj innych w błąd, z tego co widzę masz B5 i na dodatek sie nie orientujesz w temacie.
frog125 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2014 Panowie nie ma się co sprzeczać Domyślam się że im mniejsze et tym bardziej wyjdzie na zewnątrz. Mi akurat nie zależy żeby było równo z błotnikiem.Masz jakieś foto może,chętnie bym zobaczył jak to wygląda
Dev Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 żeby było równo z błotnikiem to musisz miec przynajmniej ET35 ale to z przodu bo z tyłu musisz miec ET30 ---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- Nie wprowadzaj innych w błąd, z tego co widzę masz B5 i na dodatek sie nie orientujesz w temacie. mam jeszcze R8 i dokonale orientuje sie w temacie ale to tak na marginesie
Damian92 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Opublikowano 22 Czerwca 2014 żeby było równo z błotnikiem to musisz miec przynajmniej ET35ale to z przodu bo z tyłu musisz miec ET30 ---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ---------- Nie wprowadzaj innych w błąd, z tego co widzę masz B5 i na dodatek sie nie orientujesz w temacie. mam jeszcze R8 i dokonale orientuje sie w temacie ale to tak na marginesie Twierdząc, że w A5 i A4 B8 jest to samo ET... życzę Ci, żebyś jeszcze sobie samolot kupił
Gibons Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Mniejsze Et jak 29 przy 8,5cale nie wejdzie do b8. Ja mam 8,5J i et 32 jest praktycznie na równo. ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ---------- Tak samojestw B8 jak w A5 Nie jest tak samo A5 ma mniejsze Et
frog125 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2014 A zapoda ktoś zdjęcie jak to wygląda z et 47 bo z 32itd to już wiem jak wygląda:wink: Może być poglądowe
Gibons Opublikowano 23 Czerwca 2014 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Przeglądnij sobie cały temat będziesz miał dużeeeeee rozeznanie tylko że tutaj rzadko kto ma et47 przy 8J raczej przy 9J hehe *** OFFICIAL B8 A4 Wheel Gallery *** - Page 50
