johny_bravo Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Witam, mamy taki problem z AVJ. Przy odpalaniu jak jest zimny ciężko kręci, odpali ... chodzi chwile 10-20sek i zaczyna telepac samochodem, obroty spadają poniżej 700/min, później próbuje wyrównać ale bezskutecznie i zdarza się ze zgaśnie. Trzeba chwile pokręcic i odpala. Gdy przytrzymam gaz to po chwili wszystko wraca do normy i da się ruszyć. Błędów brak. Sprawdzane kilkukrotnie. Przepływka ostatnio wymieniona bo zaniżała - jest ok. Korekty na wolnych ~ -3 % na średnich ~ +5%. Był problem z nieszczelnym dolotem - został wymieniony wężyk i już jest ok ale zaczęły się te cyrki z odpalaniem... Podpowiedzcie proszę, bo dzisiaj będę miał ten samochód, jakie kanały można logować na wolnych obrotach by to sprawdzić ? Ostatnio też pojawił się problem z odpaleniem ale gdy samochód był gorący, sprawdziłem i wyglądało to tak jakby termostat się przyciął bo na wylocie z silnika było 105 stopni a z chłodnicy 15... gdy wreście odpalił temp się zaczęła wyrównywać. Pozdrawiam i z góry dziękuje za wskazówki Edit: Dzisiaj znowu ciężko odpalał. Vag wysypał błędy 9 Faults Found:17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground P1225 - 35-00 - - 17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground P1227 - 35-00 - - 17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground P1228 - 35-00 - - 17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground P1226 - 35-00 - - 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 35-00 - - 17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground P1117 - 35-00 - - 17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground P1435 - 35-00 - - 17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground P1421 - 35-00 - - 17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground P1289 - 35-00 - - Na benzynie jeździ dobrze. Nie szarpie nie muli więc układ paliwowy mogę chyba wykluczyć ?? EDIT2. LOG 003, 031, 033 W 031 w pierwszym bloku nie powinienem mieć podpisane napięcie lambda, tylko chyba współczynnik lambda ? Wychodzi więc, że AFR mocno spada = mieszanka za bogata.. pytanie dlaczego ?
krzysiekml Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Ty zerknij pod pokrywę ECU bo wygląda mi to na zalane przekazniki
johny_bravo Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2014 O widzisz.... O tym nie pomyślałem kompletnie. Zobaczę. Dzięki za sugestie ---------- Post dopisany 21-06-2014 at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany 18-06-2014 at 22:58 ---------- Sprawdziłem. Sucho, nic nie widać, żeby kiedykolwiek tam była woda... Macie jeszcze jakieś pomysły?
krzysiekml Opublikowano 21 Czerwca 2014 Opublikowano 21 Czerwca 2014 przekazniki też ok?zwłaszcza nr219 bo sieje zwarciem do masy zdejmowałeś plastik z przekaznika i patrzyłeś w jakim stanie jest cewka i styki,bo miałem przypadek bardzo podobny to pękła sprężynka w przekazniku i takie hopki się robiły lub gdzieś wiązka jest przetarta bo bezpieczniki rozumiem są ok.
johny_bravo Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2014 Sprawdziłem raz jeszcze. Wymontowalem 219stke ale wygląda ok, sprężyna cała na swoim miejscu, jednak pod tą szufladką z przekaznikami było wilgotno. Zamówię nowy i wstawię. Mam nadzieję, że to rozwiąże problemy ;-) ---------- Post dopisany 26-06-2014 at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany 22-06-2014 at 17:28 ---------- No niestety.... Przekaźnik nowy ale dalej jest problem. Wymieniłem jeszcze przewód gumowy od odpowietrzenia odmy bo miał małą dziurkę ale dalej to samo. Teraz jest tak, że odpala ale jak się nagrzeje - gaśnie i vag pokazuje cały czas te same błędy. Może sonda mieć zwarcie jak się nagrzeje i takie cyrki robić? Podpowiedzcie coś proszę... Mechanik chce wymieniać wiązkę, komputer i gwarancji żadnej nie daje wiec dlatego szukam wsparcia.
