[ ALL B6 ] A4 AVANT by Tomi..BRD..FMIC..Eibach Pro Kit..Heble 320/288
lepsze takie niż stal ;)
No i fajnie ... Felunek elegancki... Myśle że z jakości malowania będziesz się cieszyć długo ... Tylko uważaj na krawężniki haha
Powered by LG G3s
bez przesady, miałem to samo koło, 4 sezony po renowacji i ani ryski nie było na rancie :grin:
przy 225/40 spokojnie mozna pod krawęznik podjechac bez obawy o porysowanie
To na pewno :) ale to raczej zmiana wymuszona pod większe hamulce...
Powered by LG G3s
Tych poprzednich nie zajechałem to myślę że tu tym bardziej, a świadomość że są świeżo lakierowane to będę się trzymał z dala od krawężników :grin::grin:
Edytowane przez Tomi_81
Felunki eleganckie, w sumie takie same sety felg, jak u mnie. :D Bardziej niz wjezdzanie na krawezniki to tu chodzi o PODJEZDZANIE DO kraweznikow, bo to tak im mozna narobic wieksze kuku. Z reszta no, nie oszukujmy sie, ale profile 40-35 nie koniecznie sa przeznaczone do aut, ktore lataja po kraweznikach. ;)
No i założone :decayed:
Pany jakie dystanse proponujecie aby to ładnie spasiło a nie wystawało ....
No Panie, to trzeba sobie pomierzyć ile tego dystansu potrzeba :decayed: ogólnie dobrze siadło :wink:
Trza będzie sprawdzić :) ale z tego czytałem spokojnie dystans na przód 11mm a tył 15mm i powinno być ok...
Kolego, przy 8 calach i et35 mi brakowało 5mm na przód i 10mm na tył, ale najlepiej zmierzyć, łata, miara i wyjdzie ile brakuje
Akurat wszystko zależy od zawieszenia, im niżej tym inaczej to wygląda. Zmierzyć najprościej i takie kupić.
Do tego co jest teraz to na przód bym dał 8mm, a na tyłek z 15mm, tylko że te 8mm to bez centrowania i na przedniej osi przy wyższych prędkościach może okazac się "wkur...zające" ...
czemu w********ce?! Na 8mm z przodu spokojnie koło siądzie na piaście, tym bardziej, że ma ori felgi bez pierścieni centrujących :)
...a i oczywiście ładnie się to ogląda...czyt, wątek :decayed:
Przy dystansie 8mm wejdzie jeszcze koło na piastę ?? :eusathink:
np w b5 nawet przy 10mm łapie się jeszcze koło na piastę...fakt faktem, trzeba pomóc sobie troszku nogą...trzyma jeszcze ze 2 mm :wink:
Az sobie kiedys sprawdze, w golfie przy 5mm juz bylo ciezko z tym, zeby sie felga trzymala na piascie, no i przy predkosciach powyzej 130 bardzo drżała kiera.
Dobra hamulce 320/288 już są do tego komplet nowych tarcz i klocków plus nowe osłony tylne i przewody w oplocie wszystko od Dev_a
Jedynie kolor jest :facepalm: nie jest to żółty o jakim myślałem...
W takim kolorze miałem za młodu komara :decayed:
Bliżej mu chyba do zielonego jak do żółtego, ale jak tak patrzę to taki niepowtarzalny kolorek, ma w sobie coś :wink:
Dzięki ;)
No jak dla mnie to bardziej w seledyn wchodzi...no faktycznie ma coś nie jest żółty :grin::grin:
Jakiś taki sraczkowaty ten kolor :decayed:
daltoniści... :grin:
...a tak serio kolor to tak między żółtozielonym, jaśminowym a miętowym :decayed:
...i ja bym nie zmieniał, bo na pewno nikt go nie ma :wink: i nikt Ci nie będzie gadał, że czerwony...będzie szybszy :grin:
a tak właściwie to jest zieleń wiosenna... :)
Edytowane przez Polko_V
No sraczunia ladna wyszla. ;)
