Ubytek płynu chodniczego
Myślę że niepotrzebnie robiłeś cały ten remont, w wężach musi byc nadciśnienie . Zacząć trzeba było od zlokalizowania wycieku i jego usunięcia oraz wymiana korka zbiorniczka . Wg mnie mechanik cie naciągnął na niepotrzebną robote.
Kiedyś słyszałem coś o tym korku, mówisz o korku wlewowym?. Czy chodzi o to aby była w nim dziurka? Jeżeli tak to czy samemu można ją zrobić?
Nie chodzi o wyciek, tylko o te podwyższone ciśnienie. Co z tego, że zrobię znów miejsce gdzie ubywa mi płyn jak ciśnienie zaraz mi rozwali w innym miejscu coś i będzie kolejny wyciek...
---------- Post dopisany 21-02-2014 at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany 20-06-2014 at 23:22 ----------
y
  • 3 miesiące temu...
Witam. Posiadam audi a4 b6 BEX (190KM) z instalacją gazową z wyższej pułki, czyli BRC. Gdy kupiłem samochód czyli na wczesnej jesieni zauważyłem ubytek płynu może 100ml po 1,5-2 miesiącach. Z kolejnymi miesiącami wyciek się nasilał. Na bruku widziałem małą plamkę z przodu pod chłodnicą i jeszcze mniejszą z tyłu mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu lub troszkę bardziej na środku. W kwietniu została wymieniona chłodnica, ponieważ była już skorodowana i po prostu puściła. Po wymianie chłodnicy płyn jak ubywał to w min. stopniu, ale radość nie trwała długo ponieważ po około 2 tyg. wywaliło oring czy coś takiego koło chłodnicy. Po tym mój mechanik stwierdził, że mam za duże ciśnienie w układzie chłodzenia. Zbadał ten układ pod względem CO2 i wynik wyszedł jakoś dziwnie, bo bez zabarwienia to wynik ujemny, jak odczynnik zmieni kolor na niebieski to jest CO2, a u mnie zmienił na zielony. Mechanik stwierdził, że CO2 dostaje mi się do układu chłodzenia. DIAGNOZA: reduktor od gazu padł lub uszczelka pod głowicą. Za namową swojego mechanika pojechałem do mechanika od gazu i poprosiłem o odłączenie reduktora od gazu (czyli całkowicie gazu). Po odłączeniu jego pojechałem do mechanika i stwierdził on po ściśnięciu rurki i odkręceniu korka, że jednak mam te zwiększone ciśnienie nadal. PRZED I PO ODŁĄCZENIU REDUKTORA CIŚNIENIE BYŁO PODOBNE, czyli nie jakieś nienormalne że rurka jak kamień i nie ściśniesz jej ale miała tam jakiś opór. Więc zrobiłem uszczelkę pod głowicą i przy okazji inne rzeczy:
Najpierw sama głowica:
- spr szczelności - cała
- planowanie
- naprawa gn-zaw. 20
- wym. prowadnic 8
- wymiana uszczelniaczy 20
- uszczelniacze fi7
- prowadnice 20W
to robił gość od głowic, a mój mechanik wymienił przy okazji (bo były podobno w kiepski stanie)
- uszczelka napinacza łańcucha rozrządu
- wymiana uszczelki pod głowicą
- uszczelniacz wału korbowego
- korek
- rura (136zł ciekawe co to za rura)
- płyn G13
- sylikon
- napinacz paska
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelka kolektora wydechowego
- uszczelka ssącego papierowa
- uszczelka głowicy cylindrów
- śruba głowicy cylindrów
To mam na fakturze
Po naprawie czyli 14 maja nie zauważyłem zmniejszenia ciśnienia w tej rurce i podczas odkręcania korka, choć może delikatnie podczas odkręcania zminieszyło się ciśnienie. Po tyg. zauważyłem mały ubytek w płynie na co pojechałem do swojego mechanika on dolał mi płynu i powiedział aby jeździć to może zatrzymać się na jakimś poziomie i dalej nie spadać. Miną prawie miesiąc i na tyle spadł poziom płynu, że dziś zapaliła się czerwona kontrolka i dolałem równo 1 litr płynu chłodniczego. Od tyg. widzę znów małe 2 lub 1 plamke na bruku, która nie znika a utrzymuje się, więc na pewno nie z klimy. Do mechanika mam zaufanie, ale może nie ogarnia on do końca tego przypadku i dlatego postanowiłem napisać do was. Może ktoś z was miał podobny przypadek lub może wie o co może być przyczyną ubytkiem płynu w moim aucie.
Z góry dzięki za pomoc
Sporo tego zrobiłeś i jak piszesz to masz wyciek płynu. Dobrze byłoby dokładnie zlokalizować miejsce lub miejsca wycieku. Może po zlokalizowaniu wycieku szybciej usuniesz usterkę.
Sprawdź kolego plastikowy króciec z tyłu głowicy (ten w którym jest czujnik temperatury).
Bardzo często pękają i z nich cieknie. Ja u siebie mam pęknięty już drugi raz i cieknie z niego.
Kupuj tylko oryginał kosztuje 64zł podróbka około 20zł ale nie wytrzyma długo.
I sprawdz czy gdzies z okolic termostatu nie cieknie
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
wyciek dość łatwo będzie ci zlokalizować bo po plynie zostaje charakterystyczny nalot .
