[B5 AFN] Kontrolka świec żarowych
hej
i mam kolejne pytanko teraz odnośnie mojego autka :smile:
po włączęniu zapłonu nie zapala się kontrolka świec żarowych
wszystkie inne tak tylko nie ta
bez znaczenia na temp. silnika (czyli nawet po nocy) po prostu nie zapala się
co może być przyczyną :?: poza np. przepaleniem się żarówki
anie mrygnie Ci przez chwile po przekręceniu kluczyka???? jak jest powyżej chyba 5 stopni to juz się niepowinna zapalać
nie chyba a napewno nie powinna sie zapalać bo co tu grzać :wink:
ona sie zawsze zapala nawet jak silnuk jest goracy.pewnie sie przepalila jednak zarowka :wink:
u mnie tylko błyśnie i od razu gaśnie
zgadza sie ale zawsze zapali!!!! :grin:
Dokłdnie :wink:
chodzi o to ze nawet nie mrygnie
czy to będzie przepalona żarówka :?:
najwyrazniej
a moze masz benzyniaka i tej kontrolki tam nie ma :mrgreen: ehheheheh :razz:
najwyrazniej
jak na razie leje rope to chyba raczej TDi :lol:
czy wielką filozofią jest wydobycie licznika aby dostać się do owych kontrolek :?:
no i oczywiście w jaką najpierw żaróweczkę się zaopatrzyć :?:
najwyrazniej
licznik wyciagniesz bez problemu.sam to robilem kilka dni temu bo zarowka sie spalila.1,2 w 12v zarowka R5
hej
swieczki w silniku TDI grzeja gdy temp jest ponizej 5 stopni ..... a teraz jest chyba zawsze powyzej ... wiec ne ma grzania ;-) ..... co do samej kontrolki to prawdopodobnie przepalila Ci sie zaróweczka w zegarach ...... generalnie powina mrygnac chocby na ulamek sekundy .... ale np. w B4 TDI w niektorych egzemplarzach mrygala na chwileczke a w niektorych pojawiala sie dopiero gdy temperatura wymagala grzania swiec zarowych ....
hej hej. ja też mam pytanko co do świec jeżeli to jest ten zawijas pomarańczowy ;) bo jak auto jest zapalone i stoi to zaczyna migać, przy jeżdzie już tego nie ma. a dziś to nawet jak jechałem koło 100kph na 5 biegu czyli koło 1tyś obrotów to też zaczeła migać :!: nie wiem co to:/ może ktoś wie??;>
kontrolka świec żarowych była zaadoptowana jako check i moze to oznaczać wiele błędów,podepnij sie pod vagai zobaczysz
100kph jadąc masz koło 1tyś obrotów....... czyli 200kph masz przy 2tyś obrotów.......czy to nie dziwne??? Może obrotomierz Ci przekłamuje.........
hehe. przy 100kph mam 1100obrotów około :P i to na piatym biegu. ale przy 200kph mam już ponad 4tyś obrotów więc chyba mnie nie okłamuje obrotomierz.
no i wszystko jasne
spalona była zaroweczka
wymieniona i teraz po włączeniu zapłonu zawsze na sekunde zapali sie :mrgreen:
dziekowac all
To znaczy że jak zaczyna migać u mnie po 30 sek i VAG wskazuje błąd 1044 - jest dobrze ? tzn źle , ale pokazuje prawidłowo, najpierw trzeba znać wartość (kod) którą trzeba wpisać do "soft coding " przy sprawdzaniu sterownika silnika. Tak jest chyba w moim przypadku. Pozdrawiam
dokładnie, jest jakiś błąd i ona to sygnalizuje, trzeba sprawdzić co ten błąd oznacza i to powinno w poszukiwaniu przyczyny
