Czujnik paliwa - 00771
jakiś problem czujnika wysyłającego informacje o poziomie paliwka do szafy.
A nie masz problemów z wyświetlaniem ilości paliwa ?
Kod 771 - czujnik rezerwy paliwa - G, czujnik poziomu paliwa - G.
Takie coś znalazłem w kodach błędów PL. pre_pl dobrze kombinuje, a działa ci rezerwa??
a działa ci rezerwa
Jeszcze zauważyłem, że to błąd sporadyczny i się może pojawiać wtedy kiedy poziom paliwa w baku ma jakiś odpowiedni poziom (następuje zwarcie czujnika).
Chcę podkreslic, ze błąd nie zawsze może się pojawiać, ale jednak bedzie jakiś problem istniał wciaz (nawet jesli jest to zanotowane jako sporadyczne).
A może masz gdzieś zwarcie?? Reszta zegarów działa poprawnie?
zakładając, że czujnik jest ok, należałoby sprawdzić teraz droge do deski...
Ja nalezy odkrecic i pomierzyc opornośc na odpowiednich nogach w odpowiedniej wtyczce (no to jest oczywiste ;) )
Aaa. teraz czytam info co Ci podał szogun0, robiłeś ten test ??
Po krótce chodzi o to, że czujnik podaje inną rezystancję we wtyczce na desce jeśli paliwa jest full, albo mało (rezerwa). Więc jeśli zapodałbyś taki w miare duży rezystor zamiast sensora to mógłbyś sprawdzić czy wsio po drodze jest w porządku...
Gość
