Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
Witam, założyłem ten temat tylko żeby się upewnić w 100% bo nie chciał bym źle kupić :)
Posiadam w swoim autku takowe tarcze:
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-b5-b6-b7-288mm-tdi-i4518958811.html
chciałem zrobić swapik na 312mm wiec zakupiłem odpowiednie jarzma,osłony itd
i teraz chciałem się upewnić czy te 312mm to są o tych parametrach co poniżej? grubość,wysokość itd, bo widziałem dwa rodzaje tarcz 312mm
http://allegro.pl/zimmermann-sport-tarcze-p-audi-a4-b6-b7-a6-c5-312m-i4589368177.
nikt nie pomoże ?
Dobrałeś prawidłowo
ok dzięki o taką właśnie odpowiedz mi chodziło, bo jeszcze znalazłem inne 312mm ale trochę wysokość mi nie pasiła itd, wielkie dzięki
Dev podpowiedz mam adp powinny tam byc pojedyncze 280 ale ja mam wentyle 280 tak bylo jak auto kupilem, chce zalozyc 312 podpowiedz jakie graty pitrzebuje
zaciski, jarzma, przewody elastyczne ze sztywnymi, tarcze, klocki i dobrze jak będą osłony
Pod te zwrotnice normalnie wejda jak teraz mam 280 wentyle
A przewody jakie wstawic optymalnie
bez problemu
  • 5 tygodni później...
Czyli u nas 6-tłok (q7,cayenne,touareg) wejdzie plug n play jak w s4? Czy zwrotnice różnią się czymś oprócz materiału(?) i łożyska?
Różnią się rozstawem mocowania jarzma do zwrotnicy
Ok. Myślałem, że do swapa na 312 używa się jarzm od s4 ;) Okazało się że golfa itp.
Edytowane przez peacenotwar
Nie tylko golfa.
S4 ma 320 a nie 312mm
Czyli jak przechodzimy na 312 to potem kupujemy klocki i tarcze od a4 b6 2.5tdi
Ja mam u siebie tarcze 280 wentylowane i żeby założyć 312 muszę tylko kupić jarzmo, klocki i tarcze???
I sztywne przewody, te które przykrecasz do zacisku. Osłony tez sie przydadza.
Na poczatek to uzupelnij profil
U mojego brata w A4 B5 1,6 są tarcze 280mm pełne i tak aby włożyć u niego np tarcze 288m wentylowane potrzebne będą także zaciski i jarzma. A u mnie jest 288mm też pełne i jeżeli chciałbym założyć wentylowane potrzebne będą jarzma i zaciski czy tylko jarzma?? A i wymiana na wentyle będzie odczuwalna tylko przy rozgrzanych hamplach ?
zmieniasz: tarcze, klocki, zaciski, jarzma oraz przewody metalowe przy zaciskach
Dev, Ty to się naprodukujesz w tym temacie, cały czas o to samo pytają, masz cierpliwość...
Panowie!!! Czytajcie cały ten temat od początku co do swapów hebli - wszystko tu już jest napisane...
kupie jarzma pod 312 pod żeliwo 451 oznaczenie jak coś to PW
Nikt nie ma ?
