wymiana przewodów klimatyzacji
Witam klubowiczów. Trzeba nabić klimatyzację, odwiedziłem kilka zakładów i nic, bo nie ma zaworków. kupiłem przewody z zaworkami ale grubszy nie ma króćca na czujnik ciśnienia. Proszę o wskazówki i pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Ale przecież zaworek masz w skraplaczu i tam podłączasz machinę.
a gdzie jest ten skraplacz
skraplacz to chlodnica z przodu auta
na chłodnicy niema zaworka tylko podłączone przewody do czujnika. czy do zaworka można podłączyć czujnik ciśnienia ?
to ja nie wiem co ty masz za klimatyzacje ale jak przedtem działała to musiał byc czynnik a jak czynnik był to musi i byc gdzies zawor do napełniania . bo inaczej to jak by ja nabili
a w podszybiu nie masz zaworka ?
w podszybiu jest tylko czujnik ciśnienia na grubszej rurce
U mnie jak stoję z przodu silnika to po lewej stronie koło filtra kabinowego mam dwa zaworki i tam zawsze wpinają się do klimy aby nabić.
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 18:51 ----------
Pod tym plastikiem mam zaworki.
A tak to wygląda
wiem ale u mnie jest cienka krótka rurka bez zaworka , a grubsza z czujnikiem a wygląda tak
Może niech wypowiedzą się koledzy bo u mnie to ori,wydaje mi się że powinieneś mieć podobnie.Pokazałem Ci zdjęcia(poleciałem do garażu i cyknięcia były zdjęć) jak u mnie jest.
zgadzam się z tobą, tak masz a czy masz koło zaworków czujnik?
Nie mam.Czujnik mam w chłodnicy.
a zrob zdjecie chlodnicy
Coś ktoś kombinował po mojemu,idź po przewodach jak nie ma zaworków to najszybciej będzie wymienić rurki.
Chyba ktoś tam sztukował przewód. W oryginale powinno być tak jak Ci kolega przedstawił na zdjęciach. Idź po przewodach i szukaj. Jakoś wcześniej czynnik musieli nabić :)
W przedliftach jest tylko jedno przyłącze na skraplaczu i tam się wpinasz. Zrób zdjęcie chłodnicy od frontu i będzie wszystko jasne.
poprzedni właściciel mógł wymieniac chłodnicę na nowszą i dlatego nie ma złącza
tak ale jak nawet zmieniał chlodnice to nie po ty by ona tylko byla. Musieli jakos nabijac czynnik. sam z powietrza tam sie nie znalazł.
witam po dłuższej nieobecności. zagłębiłem się w temat chłodnicy i jest pewne, że ona jest z lifta czyli 1997. i ma dziure, trzeba wymienić. Chłodnica z zaworkiem do nabijania ma zaworek mniejszy czy większy? Jeżeli jest większy to bez sensu ją zakładać, jak mam większy na podszybiu.klima została nabita przez krućce pod czujnikami. pozdrawiam
