[B5 AVG] Centralny zamek nie działa
witajcie, co może być wstępna przyczyną uszkodzenia centralnego zamka nie reaguje na pilot i jak wkladam kluczyk w drzwi też nie otwiera pozostałych kupiłem to auto z uszkodzonym tylnym zamkiem (włamanie) nowy zamek z kluczykiem idzie do mnie z alle*** wiec bedzie w tym tygodniu moją audi a4 avant 96 1,9tdi 110ps mam od tygodnia jestem tu nowy dziękuje za wyrozumiałość pozdrawiam serdecznie Mateusz
Jak nie słyszysz to znaczy że coś z nią nie tak. Zajrzyj do pompki może trzeba ją wymienić. Dostaniesz się do niej od bagażnika po prawej stronie zdejmij tapicerkę.
już zdemontowałem a teraz jak sprawdzić czy działa dać impuls 12V na które zaciski... być może jakiś bezpiecznik czy przerwa w obwodzie powoduje że nie dział a sama pompka jest ok
najlepiej zrobic tak .... łapiesz kogos z takim samym autkiem i robisz podmiane wymotowanie jej to moment i wiesz wtedy na czym soisz ja tak zrobiłem i teraz jestem pewien ze to pompka ale moze jeszcze pomoze jej przelutowanie
Witam wszystkich, ja mam podobny problem przy zamykaniu kluczykiem zamyka mi tylko jedne drzwi tak samo z bagażnikiem mogę go otworzyć tylko kluczykiem. Tylko że u mnie słychać pompkę gdy przekręcę kluczyk. może ktoś zna przyczynę
Tak czy siak musisz dobrać się do pompki. Prawdopodobnie rozpadł ci się grafitowy wirnik w pompce. :mysli: Ewentualnie nieszczelność przewodów powietrznych ale raczej obstawiałbym wirnik.
Tak właśnie to jet to co podejrzewałem. :naughty:
Szukaj pompki o podobnych numerach i wymień elektronike lub spróbuj wymienic ten wirnik,niektórym sie to udało :wink4:
witajcie z mojego centralnego nie udało się nic zrobić niestety i dziś kupiłem za 30zł zamek od a8 chyba od a8 (8L0 862 257Q) wiem że na 100% sprawny tylko moje pytanie brzmi są 3 kostki (2białe i jedna czarna myślę że zasilająca) gdzie się wpiąć żeby podać zasilanie?? bo w mojej starej pompce była duża fioletowa kostka co podała tylko + i -
Witam ponownie, wymieniłem ten wirnik i dalej to samo - pompka cały czas pracuję i nic sie nie zamyka
sprawdz rurki doprowadzajace powietrze,a raczej ich szczelnosc-idz pokolei rurki,zamek/zamki,potem zobaczysz gdzie jest przyczyna :wink4:
sprawdz szczelnosc przewodow i samej pompy moze gdzies bokiem ucieka, moze tez byc ktorys silownik walniety i ucieka z niego powietrze
