sebul Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Mialem robiona klime, tj przewód miałem walnięty więc został naprawiony i klima nabita. Wszystko było ok. Pojechałem na wakacje i też było ok. Ale...w dzień powrotu właczam klime bo upał a tu nic...nie chłodzi.... i meczyliśmy się tak całą drogę z otwartymi oknami. Od tamtej pory nie chłodziło. Dziś pojechałem tam gdzie mi to robili i o dziwo chłodzi. Z tym że dzis pada i jest 15 stopni na zewnatrz, a jak było powyżej 24 to już nie chłodziło. Mam niby podjechaćdo nich jak będzie upał żeby to sprawdzić ale pytanie mam do was. Wiecie może dlaczego tak mi się stało i co może być nie tak ?
wrclaguna Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Podinaliscie kompa ? jakie błedy ?
sebul Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2014 Nie podpinali. Moze jak bedzie upal i nie bedzie chlodzilo to podlacza.
Lalbel Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Mam problem z klimą w moim a4 byłem w serwisie uzupełnić płyn do klimy niestety nie udało się gdzieś przeciekał panowie stwierdzili że wężyk, podjechałem do jednego znajomego kolegi sprawdził wszystko i okazało się że to 2 rurki pod silnikiem prowadzące są dziurawe i podróżowanie w upalne dni staje się trochę męczone i mianowicie chodzi mi jak one się nazywają ?? bo szukałem na alledrogo i nie za bardzo wiem o które chodzi i jakie to są prosiłbym o małe info z góry dziękuje PS jeżeli źle zamieszałem posta proszę panów moderatorów o przeniesienie
Dev Opublikowano 6 Lipca 2014 Opublikowano 6 Lipca 2014 Nie podpinali. Moze jak bedzie upal i nie bedzie chlodzilo to podlacza. sprawdz VAGiem cisnienie w układzie jak bedzie ok 8 barów i gdy wciskasz włacznik klimy na panelu i nic sie nie zmienia to masz do wymiany zawór w kompresorze, koszt ok 200zł plus opróznienie układu, wymiana zaworu i uzupełnienie czynnikiem
mateusz16 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Witam, dzisiaj włączyłem klimę po roku nieużytkowaniu i nie działa. Przy uruchomionym silniku i włączonej klimie coś syczy w ścianie grodziowej, czy to jest normalne? Może skończył się czynnik, jutro pojadę doładować. Czy to syczenie jest normalne? ---------- Post dopisany 07-07-2014 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 06-07-2014 at 23:43 ---------- Byłem doładować czynnik, miałem tylko 40g. Teraz wszystko działa
