kosci z softem vs dymienie
siemka
kiedys kupilem kosci zaprogramowane na afn-ie czyli taki jak moj na ori gratach na ok 135 -140 km wrzucielm i git, ale zrobilo sie cieplo i zaczal dymic po depnieciu :P wiec wyrzucilem, ale okazalo sie ze nie idzie jezdzic na ori 110km, wrzucilem spowrotem i plynie juz sie przyzwyczailem, wiec moje pytanie czy da rade jakos zmniejszyc to dymienie???
oże kiepski soft lub wtryski leją
Tak to jest jak soft nie napisany pod auto. Zobacz icka czy nie jest zawalony olejem
ale jakby wtryski lały to i na seryjnych kościach by dymil
program pisany pod bliźniacze auto
Dobre :D:D:D
Blizniacze bo ten sam nr wsadu? Czy kolor? :)
Dobre :D:D:D
ten sam silnik, ten sam rok, cholera zapomnialem ze moj to ly7w a tamten lz5l
o to ma też znaczenie :grin:
Tak jest jak się gotowca instaluje. Do auta indywidualnie pisze się program.. Nawet zrób logi i będziesz miał różnicę miedzy jednym a drugim. Kolejna sprawa ile auto ma na kołach nalatane i jego sprawność mechaniczna (silnik, osprzęt)
wypal kolektor i wyskrob wloty w głowicy i zrób logi
duzo srub przy tym kolektorze ?? jak z dojsciem ??
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:33 ----------
jak sprawdzic icka ?? wiem ze jak mialem ten maly gumowy lacznik z kolektorem dziurawy to dawalo za tamtad jakims olejem
6 śrub, dwie trzeba odkręcić krótkim imbusem z oczkową 10, do pozostałych dostęp normalny
czyszczenie icka w środku nie wiele da, obejrzyj go z zewnątrz czy nie jest zawalony piachem lub nie ma pokrzywionych blaszek
moze to od halogenow ktore zalozylem do przedlifta, ale niby te krateczki powycinalem
Pokażcie mi tunera który pisze program indywidualnie pod auto wszyscy maja gotowe szablony i z tego zgrywaja. Natomiast co do zadymiania w upalne dni każdemu zadymi mi też przy 216 wtryskach jak jest 25 stopni to zadymi
rob555, Spanky, Juby_p, Ja, jeszcze mam wymieniać? Jak masz nie seryną sprężarkę to myślisz że szablon Ci jakiś coś pomoże?? Jak ma się pojęcie o tym to mapy znajduje się bez żadnych szablonów.....
tu masz racje ale nie każdy tak robi .
