tommo1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Mam problem , mianowicie ostatnio samoczynnie załączył się wentylator klimatyzacji na zimnym silniku(auto pozamykane bez kluczyków w stacyjce). Postawiłem go do garażu i przez noc ten wentylator rozładował mi akumulator do zera.Po naładowaniu aku silnik niestety nie chce odpalić , kręci elegancko i nic nawet nie pyrknie. Jak wyciągnę kluczyki ze stacyjki to co chwilę się ten wentylator włącza i wyłącza i tak w kółko.Paliwo w baku jest nie wiem co jest grane .Może ktoś się już spotkał z podobnym problemem , to prosiłbym o pomoc.Silnik 1.9 TDI, 130 Km, 2003 r.
adrian998998 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Dobra pierwsza sprawa. Zapala się kontrolka silnika po przekręceniu stacyjki??
piotrsob1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 A przed awarią nie padało przypadkiem obficie, albo nie myłeś myjką ciśnieniową pod maską ?
adrian998998 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Zajrzyj to podszybia czy woda nie stoii
piotrsob1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Podejżewam że przekaźniki pod ECU pływają
adrian998998 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Już to powiedziałem telefonicznie:decayed:
piotrsob1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 To nie znaczy, że przy pękniętej albo nieszczelnie obsadzonej obudowie ECU, albo niedokręconej pokrywie , woda tam się nie dostała
tommo1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Opublikowano 3 Lipca 2014 Dziwne , że na samostarcie też nie odpala.
SotoM Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Po naładowaniu aku silnik niestety nie chce odpalić jak lądowałeś akumulator - wyciagałes go z auta, zdejmowałes klemy? skup sie i opisz czynnosc ładowania Aqu.jakis spiecia, nieprawidłowe podłaczenie klem lub prostownika,nie prawidłowe napiecie ładowania aqu za miast 12V zapodałes na auto 24V.... opisz to dokładnie - moze sie okaze ze sterowni silnika upaliłeś. a właczanie sie wentylatora -moze byc uszkodzony którys czujnik temp. płynu chłodzącego - temp.silnika lub temp chłodnicy(który jest włącznikiem wentylatora.)
tommo1 Opublikowano 5 Lipca 2014 Autor Opublikowano 5 Lipca 2014 Pierwszy raz ładowałem na załączonych klemach , potem po pierwszej próbie odpalenia kręciłem aż wyładowałem zdejmowałem już klemę bo wciąż się załączał wentylator od klimy i tak w kólko ze dwa razy. ---------- Post dopisany 05-07-2014 at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2014 at 21:08 ---------- Dzięki koledzy za porady , tak jak sugerowaliście przekaźniki zalało. Szybciej wody nabierał jak oddawał dlatego po czasie miałem sucho na podszybiu.Problem rozwiązany. ---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:21 ---------- Dzięki koledzy za porady , tak jak sugerowaliście przekaźniki zalało. Szybciej wody nabierał jak oddawał dlatego po czasie miałem sucho na podszybiu.Problem rozwiązany.
piotrsob1 Opublikowano 5 Lipca 2014 Opublikowano 5 Lipca 2014 Uszczenij obudowę ECU, bo sytuacja może się powtórzyć
