Komunikat oil pressure - wymieniony imbus i nadal problem
Witam!
Mam problem z komunikatem oil pressure. Wymieniony imbus (poprzedni nie zużyty), pompa i zabierak ok. Komunikat po wyjeździe od mechanika znowu się pojawia. Czy to może mieć opłakane skutki?
Może uszkodzony czujnik ciśnienia oleju.
Jeżeli ciśnienie sprawdzane manometrem i jest OK, to właśnie bym obstawiał :whistling:
Moduł na kołach czy na łańcuch?
Ciśnienie było sprawdzane i wszystko było OK
---------- Post dopisany at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany at 11:09 ----------
Moduł na kołach zębatych
Turbo całe?sprawdź w prosty sposób czy dmucha "chlapie olejem"
(odkręć korek wlewu oleju i połóż w tym miejscu rękę-jeśli podbija Ci dłoń to znaczy, że to nie jest wina pompy)
Podpinałeś kompa ? Kontrolka oleju może świecić jeśli zaczyna szwankować licznik w którym jest fabryczny immobilizer .
znajomy w swojej audi mial to samo:)
VCDS pokazał odrazu padniety czujnik ciśnienia!!!!
Zapaliło mu sie wracając z niemiec pompa przerobiona juz byla na 1,9 i tak na lawecie wrocil:)
na szczescie tylko czujnik:)
Przepraszam za późną odpowiedź ale miałem daleki wyjazd wakacyjny (łącznie 1500 km). Audi jakoś dało radę. Komunikat oil pressure często zawsze pojawia się przy intensywnym przyspieszeniu z niskich obrotów. Co do chlapania to mocno dmucha i chlapie po odkreceniu korka. W zasadzie to na obwodce korka stoi nawet trochę oleju.
---------- Post dopisany at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:43 ----------
Dodam od razu ze nie zauważyłem aby auto dymiło czy tracili moc
to ze masz olej wokół korka to moze byc wina uszczelki na korku temat znany i przerabiany w wielu autach koncernu VAG i nie tylko
Jeśli ktoś może wiedzieć o co chodzi to proszę o pomoc. Problem nadal nie rozwiązany. Komunikat cały czas się pojawia. Kolejna dziwna rzecz która może komuś coś podpowie to fakt ze auto wypiło mi olej już po 7 tys kilometrów (gdzie wcześniej poziom minimalny oleju pojawiał się po 15 tyś). Pomóżcie! Padniemy czujnik chyba nie wychlałby całego oleju
To że pije olej wcale nie musi miec jakiegokolwiek związku z uszkodzonym czujnikiem ciśnienia .
Na Twoim miejscu na początek wymieniłbym czujnik ciśnienia oleju, a poziom oliwy wnikliwie obserwował :whistling:
Czujnik ciśnienia wymieniony. Problem nie pojawia się w tych samych momentach co kiedyś( czyli konkretnie przy przyspieszeniu) ale cały czas występuje, choć rzadziej.
No to podepnij miernik ciśnienia oleju i sprawdź na gorącym silniku na wysokich obrotach lub w czasie jazdy jakie masz ciśnienie oleju w momencie zaświecenia kontrolki.
Skoro ciśnienie było sprawdzane i miało być OK to powiedz jakie było przy 90 C i przy wolnych obrotach oraz przy 3000 obr,
To jest podstawa i nie ma co gdybać i wróżyć.
Jak można w serwisie wymienić imbus, mieć nadal problemy z ciśnieniem oleju i naprawiać auto poprzez internet.
Przyczyną tego że pije olej mogą być też przepuszczające uszczelniacze pompowtrysków, paliwo idzie do oleju, olej się rozrzedza, rzadki przedostaje się przez pierścionki i jest spalany.
Jeżeli jeździsz głównie w trasie to taką opcję też bym wziął pod uwagę.
żeby to sprawdzić to najlepiej zrobić pomiary ciśnienia oleju tak jak napisał Paweł, potem wymienić oliwę i powtórzyć pmiary.
Bardzo duża różnica na plus pomiędzy pomiarami może tezę potwierdzić. :hi:
