Maxfly Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam serdecznie, Przymierzam się na zmianę głośników z 3G High na B&O. Proszę o informację czy wiązka kabli (wtyki) podejdą czy trzeba także wymieniać całą wiązkę pod B&O??
wrclaguna Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 3G High na B&O. mozesz to rozjasnic ? ile masz teraz glosnikow ? jakie naglosnienie ?
Maxfly Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Opublikowano 3 Lipca 2014 Mam teraz nagłośnienie poziom niżej niż B&O.
wrclaguna Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Masz 10 glosnikow z subem Jaki numer TUNERA RADIOWEGO 56 jest u ciebie ? P.S . Uzupelnij profil nie wiem jakie auto masz a ja nie bede zgadywał .
edraven Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Podepnę się pod temat którego kolega nie skończył. Mam zestaw na 8 głośników, czy da się B&O podpiąć bez ciągnięcia wiązek dodatkowych czyli pominąć brakujące głośniki i wpiąć się do obecnego tunera?
daniell-gda Opublikowano 2 Października 2014 Opublikowano 2 Października 2014 mam mmi basic czerwone zestaw nagłośnienia z składa 11 głośników lub 12 nie wiem czy na środku kokpitu też jest głośnik pod kratką , czy okablowanie jest takie samo jak b&o ?
edraven Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 Grzegorz, co rozumiesz przez "inne" ? da sie podpiąć głośnik B&O do std wtyczki od głośnika z systemu std. Czy nawet wtyczki się różnią od siebie? Pytanie drugie czy istnieje jako element handlowy wiązka łącząca głośnik z drzwi przednich z głośnikiem wysokotonowym z trójkąta koło lustra? Jesli nie ma to może ktoś podać numery wtyczek na obu końcach tej wiązki. Dzięki!!!!
wrclaguna Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 w ASS głosniki boczne w desce sa wysokotonowe i maja inne wtyki , B&O ma je w drzwiach ( trójkaty )
edraven Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 To powiem jaką mam sytuacje. Dorwałem 4x głośniki boczne z B&O i 4x wysokie tony z B&0 chciałbym to spróbowac zamontowac do siebie. Będzie sie dało? Z tego co wiem to boczne z przodu z wysokim tonem łączy się wiązką od głośnika do wysokiego tonu. Zagra to w ogóle czy tuner nie ruszy tego?
wrclaguna Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 a co teraz masz ? CONCERT ? MMI 3G LOW ?
wrclaguna Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 mmi3g high Zmiana głosników ci nic nie da, tylko wzmak B&O lub zmiana Tunera Radiowego obsługujacego sub
edraven Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 Zgadza się, ale chce wiedzieć czy da sie te głośniki w ogóle wpiąć do tych wtyczek? Może będzie grać chociaż odrobinę lepiej. Suba wiem że nie podepnę bo kiedyś to ustaliliśmy
wrclaguna Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 tak da rade jedynie w desce sa inne wtyki
edraven Opublikowano 14 Października 2014 Opublikowano 14 Października 2014 OK, dzięki za to info a teraz możesz mi podpowiedzieć gdzie sprawdzić jaki numer mają wtyczki w obu kierunkach do wysokotonowych w trójkątach?
Arcadio.Morales Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witam serdecznie, Przymierzam się na zmianę głośników z 3G High na B&O. Proszę o informację czy wiązka kabli (wtyki) podejdą czy trzeba także wymieniać całą wiązkę pod B&O?? Wymieniłeś te głośniki? Jeśli tak to jakie komplikacje miałeś i czy warto było to wymieniać, jak efekt koncowy?
vvalery Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam serdecznie, Przymierzam się na zmianę głośników z 3G High na B&O. Proszę o informację czy wiązka kabli (wtyki) podejdą czy trzeba także wymieniać całą wiązkę pod B&O?? Wymieniłeś te głośniki? Jeśli tak to jakie komplikacje miałeś i czy warto było to wymieniać, jak efekt koncowy? Też jestem ciekaw czy coś drgnęło z jakością dźwięku, czy trzeba głębszą ingerencję robić. Nie jestem maniakiem żeby mieć studio dźwiękowe w aucie ale odrobina przyzwoitości by się przydała bo to co jest fabrycznie to .....masakra Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez vvalery
maryoushek Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 (edytowane) wtyczki w konsole sa inne jak juz ktos wspominal, wtyczka do wzmacniacza jest taka sama ( piny tylko trzeba pozamieniac, schemat w reke), do wzmacniacza chyba szla dodatkowo jeszcze jedna wtyczka / nie pamietam dokladnie/. Drzwi przednie maja inna instalacje tzn soprany sa dodane (orginalnie mialem 8 glosnikow). Ja mam wsadzone do siebie glosniki B&O ale bez wzmacniacza B&O i dziala calkiem dobrze. Wzmacniecze pod mmi 2g i 3g sa inne bo sam na wlasnej skorze sie przekonalem. Edytowane 18 Kwietnia 2015 przez maryoushek
vvalery Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 wtyczki w konsole sa inne jak juz ktos wspominal, wtyczka do wzmacniacza jest taka sama ( piny tylko trzeba pozamieniac, schemat w reke), do wzmacniacza chyba szla dodatkowo jeszcze jedna wtyczka / nie pamietam dokladnie/. Drzwi przednie maja inna instalacje tzn soprany sa dodane (orginalnie mialem 8 glosnikow). Ja mam wsadzone do siebie glosniki B&O ale bez wzmacniacza B&O i dziala calkiem dobrze. Wzmacniecze pod mmi 2g i 3g sa inne bo sam na wlasnej skorze sie przekonalem. No ale jak się to ma do oryginalnych ? Lepiej, dużo lepiej vzy cudownie ?
