Audi sline 1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Hejka! pisze do was z takim problemem. W ostatnim czasie po przełaczniu zapłonu i automatycznym właczeniu sie nawiewiów zaczyna mi parować przednia szyba od wewnątrz i po kilku sekundach para znika pod wpływem naporu powietrza z nawiewów. Czy jest to normalne? W moim poprzednim audi tez to mialem, lecz zbagateliwzowałem lecz teraz mam ponownie B7 i na początku takiego zjawiska nie było. Czy może na to mieć wpływ filtr kabionowy, może zapchany? Dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Może być filtr kabinowy lub uszkodzony silniczek sterujący klapami obiegu powietrza. Zacznij od wymiany filtra i oczyszczenia puszki pod filtrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Może być filtr kabinowy lub uszkodzony silniczek sterujący klapami obiegu powietrza. Zacznij od wymiany filtra i oczyszczenia puszki pod filtrem Jutro się tym zajmę. Tylko czy wpływ na to może być taki,że moja niunia niestety stoi w garażu pod chmurką. A teraz rzadko jeżdze autkiem. Może trzeba by je przewietrzyć. ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krumak 6 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Hmmm... to w garażu czy pod chmurką?? Różne mogą być przyczyny, ale zacznij od filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 No tak się mówi. Powiem tak : śpi pod gołym niebem. Czytałem gdzieś na innym forum, że to może być sprawa naturalna niezależna od przyczyn mechanicznych tylko pogodowych. Auto stoi , pada deszcz jednak ta wilgoć z dolu samochodu gdzies paruje, później jest znowu ciepło i tak zamyka nię koło. Powiem tak, w lato poprzednie gdzie było bardzo sucho nie miałem z tym problemów. Teraz ja, tak leje cały czas to sie pojawiło. Na pewno sprawdze ten filterek... Ale również będę obserwował stany pogodowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Sprawdź czy nie masz zamkniętego obiegu wewnętrznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek95 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Mam ten problem i strasznie uciążliwy bo szyba na w prost mnie wo gule nie odparowywuje w deszczowe dni, ale kazdy mi mówił ze woda sie zbiera koło akumlatora i sprawdziłem i tak naprawde jest, wody a wody tam, cała przyczyna. tylko co zrobić by tej wody tam nie było?? i sie nie zbierała? ktos pomoże ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Musisz wygrzebać liście i przepchnąć odpływ jakimś dłuższym twardym drutem.Może być bat anteny od CB lub coś podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Odpływ jest pod aku oraz w okolicy puchy kompa. Usuń zabrudzenia to woda zejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter251 1 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 Pod akumulatorem sa 2 otwory odpływowe, które sa czesto zabrudzone i stoi tam woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Pod akumulatorem sa 2 otwory odpływowe, które sa czesto zabrudzone i stoi tam wodaGdzie ten drugi odpływ pod aku? Po demontażu stojanu akumulatora, widziałem tylko jeden odpływ. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
