A4 B7 2.0 BPW QUATTRO AVANT Po dzisiejszej wizycie w Fabryce Mocy - co sądzicie?
Przed chipem
Po chipie by Daniel
Ile silnik ma nalotu? W serii jak zwykle wyszło więcej. W tym wypadku o 13KM :) czyli 10% więcej niż seria.
Przejechane 150 tys
Co sądzisz o wykresie po chipie?
Według mnie wyszło trochę mało jak w serii wydał ponad 150 koni... moje BPW po 220 tys. Wypluło po schamowaniu 141 hp, słyszałem o bonusach w 1.9 tdi, nie wiedziałem że 2.0 tdi też potrafiło mieć aż tyle więcej :naughty:
Nie pasuje mi fakt że po chipie muszę go wkręcać na dużo większe obroty, wcześniej poniżej 2000 tys obrotów miałem dostępny prawie pełny moment a teraz dopiero od 2200 coś czuć i max jest przy 2700.
Ktoś może robił chipa na BPW i może się pochwalić wykresem?
Dół masz dużo słabszy niż na serii :whistling: Może podjedź na jakąś korektę softu...
Robiles wirusa czy tylko sprawdzales moc??
ten program to chyba jakaś pomyłka:)
Witam!
Jako autor programu pozwolę sobie dołożyć swoje 3 grosze.
Zacznijmy od tego że silnik BPW ma DPF, głowicę 8V i wtryski MNIEJSZE od pozostałych 2.0TDI PD, z tego względu te auta wychodzą jak widać na wykresie czyli słabiej. Poza tym turbiny w tych silnikach lubią przeładowywać dołem w serii i górą po modyfikacji. W sofcie udało się zapanować nad lekkim overboostem z dołu dlatego do 2000obr w serii mamy ciut więcej Nm, ale powyżej jest już tylko lepiej.
Poniżej fotka z porównaniem serii i moda.
Ale zdaje się ze mocniejsze od BA, AR i AN, a turbiny przeładowują w większości nowszych od AWX PD-kach, kwestia dopracowania.
Na szybko znalezione dwa klubowe BPW. Ten drugi z wywalonym DPF-em
Przejechane 150 tys
ja sądze że jest gorzej niż źle :kwasny:
Dla jasności mi tylko chodziło o to ze dało by się utrzymać seryjny dół bez overboost, moc max i moment maja drugo rzednę znaczenie dla odczuć kierownika
Tylko moc sprawdzałem bo była akcja klubowa. To się skusiłem, ale w tym roku już myślę nad jakimś programem.
Dojechalem właśnie nad morze i muszę przyznać że w trasie mocno czuć efekt wirusa :)
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat,program robiony w BRK Inowrocław
http://www.directupload.net/file/d/3755/d5t95irl_jpg.htm
Dodam że auto ma dpf,który w dodatku jest troche "zasyfiony"bo ktoś kiedyś grzebał w kompie i teraz filtr nie chce się samoczynnie wypalać,choć stopień zabrudzenia jest już ponad normą.Na dniach wywalimy dpf i autko powinno się odmulić i tym samym parę kucyków powinno dojść :decayed:
