kowi 0 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Przed chipem Po chipie by Daniel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Ile silnik ma nalotu? W serii jak zwykle wyszło więcej. W tym wypadku o 13KM czyli 10% więcej niż seria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowi 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Przejechane 150 tys Co sądzisz o wykresie po chipie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Według mnie wyszło trochę mało jak w serii wydał ponad 150 koni... moje BPW po 220 tys. Wypluło po schamowaniu 141 hp, słyszałem o bonusach w 1.9 tdi, nie wiedziałem że 2.0 tdi też potrafiło mieć aż tyle więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowi 0 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Nie pasuje mi fakt że po chipie muszę go wkręcać na dużo większe obroty, wcześniej poniżej 2000 tys obrotów miałem dostępny prawie pełny moment a teraz dopiero od 2200 coś czuć i max jest przy 2700. Ktoś może robił chipa na BPW i może się pochwalić wykresem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blachu 4 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Dół masz dużo słabszy niż na serii Może podjedź na jakąś korektę softu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowi 0 Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Według mnie wyszło trochę mało jak w serii wydał ponad 150 koni... moje BPW po 220 tys. Wypluło po schamowaniu 141 hp, słyszałem o bonusach w 1.9 tdi, nie wiedziałem że 2.0 tdi też potrafiło mieć aż tyle więcej Robiles wirusa czy tylko sprawdzales moc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 ten program to chyba jakaś pomyłka:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielFM 0 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 ten program to chyba jakaś pomyłka:) Witam! Jako autor programu pozwolę sobie dołożyć swoje 3 grosze. Zacznijmy od tego że silnik BPW ma DPF, głowicę 8V i wtryski MNIEJSZE od pozostałych 2.0TDI PD, z tego względu te auta wychodzą jak widać na wykresie czyli słabiej. Poza tym turbiny w tych silnikach lubią przeładowywać dołem w serii i górą po modyfikacji. W sofcie udało się zapanować nad lekkim overboostem z dołu dlatego do 2000obr w serii mamy ciut więcej Nm, ale powyżej jest już tylko lepiej. Poniżej fotka z porównaniem serii i moda. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Zacznijmy od tego że silnik BPW ma DPF, głowicę 8V i wtryski MNIEJSZE od pozostałych 2.0TDI PD Ale zdaje się ze mocniejsze od BA, AR i AN, a turbiny przeładowują w większości nowszych od AWX PD-kach, kwestia dopracowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Ktoś może robił chipa na BPW i może się pochwalić wykresem? Na szybko znalezione dwa klubowe BPW. Ten drugi z wywalonym DPF-em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Przejechane 150 tysCo sądzisz o wykresie po chipie? ja sądze że jest gorzej niż źle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Dla jasności mi tylko chodziło o to ze dało by się utrzymać seryjny dół bez overboost, moc max i moment maja drugo rzednę znaczenie dla odczuć kierownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 8 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Według mnie wyszło trochę mało jak w serii wydał ponad 150 koni... moje BPW po 220 tys. Wypluło po schamowaniu 141 hp, słyszałem o bonusach w 1.9 tdi, nie wiedziałem że 2.0 tdi też potrafiło mieć aż tyle więcej Robiles wirusa czy tylko sprawdzales moc?? Tylko moc sprawdzałem bo była akcja klubowa. To się skusiłem, ale w tym roku już myślę nad jakimś programem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowi 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Dojechalem właśnie nad morze i muszę przyznać że w trasie mocno czuć efekt wirusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianIno 0 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Odświeżę temat,program robiony w BRK Inowrocław http://www.directupload.net/file/d/3755/d5t95irl_jpg.htm Dodam że auto ma dpf,który w dodatku jest troche "zasyfiony"bo ktoś kiedyś grzebał w kompie i teraz filtr nie chce się samoczynnie wypalać,choć stopień zabrudzenia jest już ponad normą.Na dniach wywalimy dpf i autko powinno się odmulić i tym samym parę kucyków powinno dojść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
