bosniak_sg 2 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Załozyłem RNS-e zamiast Concert 3 i chciałem zakodować, bo nie wyswietla komunikatów na FIS-e, no i zeby wszystko śmigało jak trzeba, ale VCDS go nie widzi co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Mysle ze bedzie to samo :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116690-all-b6b7-przejscie-z-bns-50-rns-e-podlaczenie-lini-k/?p=1741189#entry1741189 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Dziękuje Ci bardzo, jutro sobie kabelki poprzestawiam ---------- Post dopisany 06-07-2014 at 12:35 ---------- Poprzedni post napisany 05-07-2014 at 19:31 ---------- Poprzestawiałem kabelki zamieniajac miejscami pin 7 z pin 5 w kostce D i dalej nic brał łącznosci z VCDS. Jeżeli cos to pomoże to oryginalnie mialem Concert 2 i sie komunikowalo, nastepnie przeszedlem na Concert 3 i sie komunikowalo, teraz mam RNS-e i brak komunikacji. ponizej rozpiska pinów w Concert 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 k-ltg to linia k masz tam pin od diagnozy ? masz zamienic pin 7 z 5 z kostki c do b zrobiłeś tak ? w kostce d nie ma pinu 7 i 5 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Kurcze ja mam jakieś popieprzone oznaczenia tych kostek. Generalnie pozamienialem piny w tej samej kostce 5 z 7. Teraz nie wiem który pin z kostki której do którego pinu kostki drugiej. Na concert 3 z tyłu we wtykach mam oznaczenia A kostka zasilania, B kostka od głośników, C zmieniarka i takie tam, D K-ltg i takie tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 no to narobiłeś wróć do pierwotnego połączenia i zrób tak jak napisałem tu masz zaznaczone piny które masz zamienić. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z-audi-navigation-plus/?p=95996#entry95996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Dziekuje kolego, bardzo mi pomogłes, VCDS widzi teraz radyjko, mam takie kodowanie 0301111, pewnie coś musze zmienic, tylko nie wiem czy w bloku kodowania radia, nawigacji czy wskaźników, żeby wyswietlało na fisie i było wszystko ok, oprocz błedów ponizej, mam jeszcze pytanie kiedy ma sie krecic wiatraczek w radiu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 wiatraczek kreci się jak temperatura jest wewnątrz zbyt wysoka tu masz kodowanie rns-e http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z-audi-navigation-plus/?p=95996#entry95996 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Mam nadzieje ze to juz ostatni problem, ale teraz ani na fis-e ani w radiu nie wyswietla mi kontaktow po polaczeniu przez bluetooth. Tel. z radiem laczy sie normalnie mozna rozmawiac ale kontaktow musze szukac bezposrednio w telefonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Nieraz nie łapie od razu, trzeba poczekać, popstrykać po RNSie, wyjść z telefonu i po chwili wrócić i są (książka i rejestr ostatnich połączeń). Jak wsio bangla to raczej nie wina polączeń czy kodowania, ja bym obstawiał raczej telefon.Spróbuj z innym. A i było jeszcze coś, że nie widziało wpisów bodajże z karty SIM tylko trzeba je mieć w pamięci fona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Wszystko dzial, juz nie aktualne bylo zle kodowanie i u mnie w adaptacji zegarów ma byc 23 a nie 21. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbasto 1 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Dziekuje kolego, bardzo mi pomogłes, VCDS widzi teraz radyjko, mam takie kodowanie 0301111, pewnie coś musze zmienic, tylko nie wiem czy w bloku kodowania radia, nawigacji czy wskaźników, żeby wyswietlało na fisie i było wszystko ok, oprocz błedów ponizej, mam jeszcze pytanie kiedy ma sie krecic wiatraczek w radiu? bosniak_sg czy udało ci się rozwiązać problem z błędem 01044 z drugiego zdjęcia? Ja po przepięciu przewodu z pinu 7 na 5 w drugiej kostce uzyskałem komunikację, po sprawdzeniu błędów wyskakuje mi cały czas ten błąd. Dziwi mnie tylko jedna rzecz bo na radiu jest napisane że na pinie 5 jest linia K a przewód który był do przełożenia był zielony z niebieski paskiem a według schematu zielony z niebieskim paskiem to linia L. Daj znać czy też u Ciebie były takie kolory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Cos zle zakodowane jest jakie masz teraz ?===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z/?p=95996#entry95996 STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 070?xxxxx: Model1 - Lamborghini2 - Audi A3 (8P)3 - Audi A4 (> 2004)4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)5 - Audi A6 (< 2004)6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+) 0x?xxxx: Diagnostics for front speakers0 - activ1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics0 - linear1 - Audi A4 (> 2004)2 - Audi A6 (< 2004)3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)4 - Audi TT (> 2004)5 - Audi A3 (8P)9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telematics1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I1 - default2 - Digital-Radio3 - Satelite-Radio4 - Satelite- and Digital-Radio 0xxxxx?: Options II1 - default2 - TV-Tuner3 - CD-Changer4 - TV-Tuner and CD-Changer5 - Multifunction Steering Wheel6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Taj jak wrclaguna napisał błąd w kodowaniu skoro wyświetla się 01044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbasto 1 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 (edytowane) Miałem kodowanie 0301717 ale zmieniłem na 0301711 bo przy wcześniejszym miałem znowu błąd "00857 - CD Changer Unit (R41)" a to dlatego że nie mam zmieniarki i kierownicy multifunkcujnej, no i po zmianie na 0301711 mam błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Time Indication: 0 Date: 2014.09.18 Time: 15:22:32 Jeszcze mi się przypomniało, dziś przetestowałem jedną rzecz, jak łączę się z radiem 56 przy wyłączonej stacyjce to ten błąd nie występuje. A co sądzicie o tym że ten kabelek który przepiołem to nie linia K tylko L? Edytowane 19 Września 2014 przez djbasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 al emieszacie tematy linia K diagnoza podporwadz prosto do zlacza diag can H i can L, komunikacja wymiana danych miedzy sterownikami w kostce nic nie zaminiaj, podepnij do zlacza i zmien kodowanie z a3 na a4 10 min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbasto 1 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) al emieszacie tematy linia K diagnoza podporwadz prosto do zlacza diag can H i can L, komunikacja wymiana danych miedzy sterownikami w kostce nic nie zaminiaj, podepnij do zlacza i zmien kodowanie z a3 na a4 10 min roboty Ja nie piszę o can High i can Low tylko o lini K i lini L Pin Opis 2 - J1850 Bus+ 4 - Masa nadwozia 5 - Masa sygnałowa 6 - CAN High (J-2284) 7 - ISO 9141/ISO14230 Linia K 10 - J1850 Bus 14 - CAN Low (J-2284) 15 - ISO 9141/ISO14230 Linia L 16 - Zasilanie (+) A po drugie w moim kodowaniu nigdzie nie mam zakodowane A3 więc nie rozumiem co mam zmienić z A3 na A4 Edytowane 20 Września 2014 przez djbasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Miałem kodowanie 0301717 ale zmieniłem na 0301711 bo przy wcześniejszym miałem znowu błąd "00857 - CD Changer Unit (R41)" a to dlatego że nie mam zmieniarki i kierownicy multifunkcujnej, no i po zmianie na 0301711 mam błąd 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Time Indication: 0 Date: 2014.09.18 Time: 15:22:32 Jeszcze mi się przypomniało, dziś przetestowałem jedną rzecz, jak łączę się z radiem 56 przy wyłączonej stacyjce to ten błąd nie występuje. A co sądzicie o tym że ten kabelek który przepiołem to nie linia K tylko L? a masz bluetooth ? moze zmien jeszcze 7 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbasto 1 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Nie mam Bluetootha, i próbowałem zmienić 7 na 1 to pojawił się kolejny błąd związany z mikrofonem już nie pamiętam dokładnie jaki bo wróciłem od razu do 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 A w liczniku kodowałes NAVI ? daj tu scan błedów bo do niczego nie dojdziemy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
