Problem z przednim zawieszeniem
Witam, mam problemy z zawieszeniem przód. Wahacze są sztywne jednak samochód pływa po nierównościach jadąc na wprost, w zakrętach trzyma się bardzo dobrze, chociaż mam wrażenie przy wchodzeniu w zakręt jakby przód delikatnie wpadał. Geometria i zbieżność ustawiana. Często się zdarza podczas wyjeżdżania z parkingu do tyłu a później do przodu słychać jakby się coś przemieściło, przeskoczyło w zawieszeniu.Może jakiś forumowicz z województwa pomorskiego jest w stanie mi pomóc ogarnąć problem.
Mogą być górne wahacze z przodu, sprawdź też tylne amorki.
każdy pisze że padają górne z zasady
a u mnie były sztywne jak nówki
auto z 1997 roku
za to dolne poleciały
jak auto pływa to amortyzator padł
tylko lekki dołek i zaraz ucieka i wozi
sprawdź sprawność amortyzatorów
jak mają powyżej 60 % to jeszcze mogą być
natomiast jak różnica między dwoma na jednej osi jest powyżej 20%
to do wymiany
To, że nowe, to o niczym nie świadczy. Firma? Dobrze dobrane? Jaki zawias masz? Wbrew pozorom auto skręca tyłem :wink:
Spróbuj na skręconych max kołach, raz w lewo, raz w prawo ruszać do przodu i do tyłu, jak będzie takie puknięcie, to w dużej mierze właśnie górne wahacze. Jak nie to sprawdź dokładnie sworznie i dolne wahacze na innej stacji. Zobacz jeszcze na łączniki stabilizatora, może tam masz gdzieś jakieś luzy.
