Stuki pod samochodem?!
Mam nastepujacy problem: podczas hamowania slychac stuki, dochodza one z pod auta, jest to jakby metaliczny stuk. Nie wystepuja one za kazdym razem. Stuki pojawiaja sie czesciej kiedy jest zatankowany bak. Czy ktos mial cos podobnego w swoim aucie?? Ktos mi mowil ze moze to byc jaka poducha pod skrzynia biegow ale prwnosci nie ma... Sprawa o tyle sie komplikuje ze mieszkam w angli i z dostepnoscia dobrego mechanika troche ciezko. Jezeli ktos mial cos podobnego moze bedzie w stanie mnie nakierowac co najlepiej zrobic??
Poduchę możesz łatwo sprawdzić ,zaciągnij ręczny i przy otwartych drzwiach ruszaj do przodu i do tyłu na przemian ,jeśli poducha urwana będzie stuknięcie
Zrobilem dokladnie tak jak napisales i niestety nieslychac tego stukania... Jakies inne opcje ???
Możliwe że paliwo ci się w baku przelewa ,stąd te stuknięcie
może któryś wachacz jest nie dokręcony i z tąd te stuki.
