Leriss Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 Witam, Dzisiaj dostałem nieciekawy objaw w moim aucie. Otóż podczas jazdy, w okolicy prawego koła słychać specyficzne stukanie w momencie gdy puszczony jest pedał gazu, na sprzęgle również występuje. Podczas dodawania gazu/hamowania objawu nie ma. Tym większa prędkość to stukania robi się częstsze, jest ono jednak rytmiczne i rośnie proporcjonalnie do prędkości. Czytałem trochę, i niektórzy mówią że może to być wina łącznika stabilizatora, lecz wymieniałem dwa łączniki stabilizatora + wahacz bagatela tydzień temu (przejechałem około 350km). W poniedziałek mam planowany wyjazd na urlop, chyba będę go musiał przełożyć i udać się do mechanika... Ktoś wie może, co jeszcze może być tego przyczyną?
franekd4 Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 sprawdzales przeguby zew+wew,śruby kola? poszarp ,poruszaj półosiami czy nie ma gdzieś luzu
Leriss Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 Niestety nie mam dostępu do kanału, ale po pracy myślę że będę w stanie sprawdzić śruby koła, więcej raczej nie dam rady sam
fafnasty Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 podjedź na stacje diagnostyczna powinni dostrzec przyczynę
Leriss Opublikowano 12 Lipca 2014 Autor Opublikowano 12 Lipca 2014 Tak, tylko po 17-ej w Gdyni lub okolicy znaleźć dzisiaj jakąś czynną to będzie wyczyn
fafnasty Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 bez ogledzin od spodu wiele nie zdziałasz
slaviozo Opublikowano 12 Lipca 2014 Opublikowano 12 Lipca 2014 a tarcze w jakim stanie ? auto dlugo nie stalo czasem ? mi raz tarcze pokorodowaly i potem obcieralo. Felga prosta ?
Leriss Opublikowano 14 Lipca 2014 Autor Opublikowano 14 Lipca 2014 a tarcze w jakim stanie ? auto dlugo nie stalo czasem ? mi raz tarcze pokorodowaly i potem obcieralo. Felga prosta ? Tarcze w przyzwoitym, auto stało półtora tygodnia, bo całe je lakierowałem, a tak to do pracy regularnie jeżdżę w dni robocze, 50km wychodzi per dzień. Felga nie wiem, ale jak wymieniałem opony na letnie w marcu/kwietniu to nic mi nie mówili. Jutro rano do mechanika jadę, dam znać co było przyczyną jak tylko się dowiem. P.S Dziwna sprawa, bo mam wrażenie, że problem zaczyna się pojawiać dopiero na rozgrzanym silniku, a olej i filtry były wymieniane w tym samym dniu co pojawił się problem, ale to chyba nie może mieć związku? ---------- Post dopisany at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ---------- Właśnie wróciłem od mechanika, problem rozwiązany. Przyczyna problemu była prozaiczna - jakaś śrubka, czy coś takiego na docisku hamulca się poluzowało i coś tam niby nie naciągało prawidłowo, stąd stukanie w okolicy koła
