Problem z kluczykiem nr 2
Wczoraj przestał działać mi jeden kluczyk myślałem ze to tylko bateria ale po zmianie nowej dalej zero reakcji na kluczyk dzis podałaczylem VAG-a i o dziwo kluczyk dalej jest w pamięci , ale nie działa próbowałem zakodować na nowo ale po próbie zapisania pojawił sie komunikat error :/
Ma ktos jakieś pomysły?
Odczytałam też jeden błąd :
00956-key2
35-00--
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
kolego przeanalizuj krok po kroku i raz jeszcze spróbuj zesparować od nowa:
ja też mam problem bo u mnie wogole nie widzi drugiego kluczyka a co gorsza VCDS nie odczytuje sygnału z niego - pojecia nie mam jak to ugryźć
help!
Robiłem już tak jak Dominik pokazał na filmiku ale dalej nic:/ nie chce Cię martwić ale w poprzednim audi b6 ja też nie widziałem kluczyka i nie dało się go uratować ale udało mi sie kupić za 10 ojro drugi;) nie wiem jak z tym bedzie muszę podjechać do sklepu to sprawdzi mi gość czy jest ok czy nie
Czyli pozostaje mi kupna nowego :/
A jak to wygląda w praktyce? Bagnet ze starego się przekłada?
a tu wrzucam kolejne co udało mi się znaleźć - myślę że warte uwagi i może coś pomoże ;)
Błąd 00956 - wyprany kluczyk
nie bagnet tylko grot jak juz :decayed:
:polew: no tak :P
Po kilku dniach walki z kluczem pojechałem do magika od kluczy i posprawdzał pow ze klucz jest ok. No to już nie wiem co jest grane:/ po wykasowaniu błąd zaraz wraca.
Demoralizator możesz jaśniej ? Jeden klucz działa drugi nie ale Vag widzi oba klucze i poznaje odpalam normalnie tylko nie moge zamknąć z pilota ani otworzyk
sorki zaspany jestem myślałem że walczysz immo
---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ----------
na pewno kluczyk generuje sygnał czy tylko gościo tak powiedział i wziął kase
Gość był ok bo nic nie skasował i sam się zdziwił ze nie działa;) a jak miałby iść dalej to juz by kasował i tu koszt klucza 160 euro;)
No i sygnal widze ze generuje bo widac na Vagu
a twój model obsługuje manualną synchronizację??? bo szczerze powiem nie robiłem w tym roczniku
To zn? Masz na myśli po włożeniu do stacyjki i wcisnieciu przycisku?
To już też robiłem i nic nie pomogło choć jak baterie w 1 kluczyku wymienialem to zadzialalo
Tak kasowalem 46-10-00 save:)
Przed podjechaniem do gościa od kluczy byłem na szrocie po pare rzeczy;) i maja klucz od b7 aby sprawdzic wystarczy mi tylko ta płytka z środka?
