Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AWX] Wydajniejszy IC w B6
Na forum niestety jest bardzo mało informacji o montażu FMIC w B6. Czy ktoś ma informacje jaki intercooler można zamontować bez większych problemów w tym modelu A4??. Ja ostatnio zacząłem rozglądać się w tym temacie i z tego co widzę to ciężko będzie coś dopasować.
Chińskie intercoolery wyglądają bardzo ładnie, wydajność mają nie najgorszą tylko są za duże ( za grube i za szerokie) żeby taki IC zmontować bez docinania belki i zderzaka.
Mi zależy na tym żeby auto z przodu nie zmieniło wyglądu więc jakiekolwiek cięcie zderzaka odpada.
Inną opcją jest zrobienie intercoolera na wymiar, wtedy można go idealnie dopasować niestety koszt takiego rozwiązania jest dużo droższy (od 1200 do 1500zł za sam IC + dorobienie orurowania).
Wiem że ktoś próbował włożyć IC z innych aut np.: nowy Fiat Bravo 1,9 JTD 150km lub z najnowszej A4 B8.
Czy ktoś wie jakie wymiary ma IC w nowej A4 i czy da się go włożyć do B6??? Dla przykładu wklejam poniżej zdjęcie takiego intercoolera.
Jeśli ktoś ma inny pomysł na montaż wydajniejszego intercoolera w B6 to proszę o podpowiedź.
Fotaka ic z A4 B8 2,7 TDI:
Mały, plastikowe boczki aczkolwiek nie wiem jak jest z wydajnością :cool1:
3,0TDI jest podobno taki sam IC więc do modów troche ponad 200km dał by rade. Tylko czy da się go ładnie upchnąć?? Ja ktoś zna to niech napisze jego wymiary
W 3.0 TDI B7 są dwa małe :mysli:
W B7 sa 2, a w B8 juz centralny.
Zapytajcie Adamoo przecież on ma FMIC zamotowany w B6 i nawet chyba nieźle nu to działa ;)
Aha rokminiajcie temat bo jak kupię B6 to szybko będę robił FMIC :decayed:
Zależy w którym :gwizdanie:
Bo są B7 z FMICEm ztcw :naughty:
Customowy ....
Tzn? :przebiegly:
customowy można zrobić żaden problem tylko koszt łącznie z orurowniem wyjdzie w okolicach 2,5k. Narazie szukam jakiejś tańszej opcji.
W ETCE nie widze jednego centralnego IC w B7, jest tylko jeden lub dwa małe boczne.
Tzn? :przebiegly:
wersje 233KM mają fmica chyba :gwizdanie:
Screena z ETKI dawaj ;)
Adamooo ma customowy ...
Adamoo ma taki jak mój tylko z mniejszymi boczkami i trzeba było ciąć belkę :cool1:[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2008, 15:09_________________________________________________jak chcecie wsadzić inny, bez cięcia belki to ja nie wiem jaki miałby tam wejść...jakaś pstynka :kox::tongue4:
Ja ma taki plan żeby do tych dwóch moich fabrycznych DOŁOŻYĆ jeden centralny :mysli: Dospawując odpowiednie rury połączeniowe ...
MODER: Może by ten temat połączyć z moim o 2.5 TDi? W jednym wątku byłoby wszystko ;)
Andy nie osłabiaj mnie :shocked::rolleyes:
I jeszcze jeden do bagażnika :polew: :polew:
warnwarn.gifKolejny OT z rzędu...
Ostatnio robiłem pomiary co da się tam wepchać i zrobiłem nawe rysunek z wymiarami (poniżej), taki IC wejdzie bez problemu i nie trzeba nic przycinać. Tylko koszt wyskoki jak pisałem wcześniej.
istotna jest grubość boczków...4 cm to za mało...minimum 6 cm na górze
Poziek a możesz podać wymiary twojego IC
21 w spoczynku :naughty:
