Dziwny dźwięk na półsprzęgle
Od pewnego czasu podczas ruszania - słychać u mnie dziwny dźwięk: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23504851/audi-a4.mp3
Dźwięk słyszalny w 7-8 sekundzie powyższego nagrania (wtedy ruszyłem na półsprzęgle).
Co to może być? Sprzęgło, dwumas?
pzdr
Mam coś podobnego jak auto jest zimne to przy ruszaniu na pół sprzegle 1 lub 2 coś grzęzi. Jak jest rozgrzane rzadko się to zdarza.
Zastanawiam się czy łożysko na sprzegle nie jest do wymiany :/
U mnie też coś słychać, gdy ruszam na zimnym silniku na 1 biegu w połowie wysokości sprzęgła czuję wibracje na pedale i jakiś dziwny dźwięk jak by sprzęgło się ślizgało, trwa to dosłownie sekundę. Gdy stanę i ruszę ponownie wszystko jest ok ale gdy zgaszę silnik problem powraca. Co to może być ?
WITAM!!!! mam to samo ,zrobiło mi to się po uderzeniu "PP"kołem w krawężnik,jak na śliskim nie zmieściłem się w zakręt!prędkość nie duża 20~30km/h niby nic się nie stało ale jak odpalę auto i ruszam to tak4-5 metrów przejade i jest "TEN" dźwięk trwa pół sekundy delikatnie na pedale sprzęgła czuć zgrzytnięcie
HELP!!!!!!!
ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
U mnie nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Byłem u mechanika i powiedział że to na 99% padający dwumas. Potwierdził to sprawdzając bicie na pedale sprzęgła - jest już delikatnie wyczuwalne :(
Na półsprzęgle świętami i do tego zgrzytanie to może być Łożysko oporowe.
odgrzewam kotleta.. ktoś to rozwiązał ? mam to samo.. tylko na półsprzegle.. samo sprzegło cisza niezaleznie czy wcisniete czy nie.. jak bieg sie zapnie z samym gazem tez cisza.. tylko połsprzegło nierównomierne szeleszczenie.. sprzegło 2mas łozysko nówka 500km temu.. przed wymianą było to samo.
Jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem sprzęgło/dwumas i zaraz po wymianie było cicho , dzisiaj niestety dźwięk powrócił :(
