PaPaY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Witam Jezdziłem sobie moim Audim, no i juz zjeżdzałem do domu wrzuciłem na luz wjazd na podwórko i chcem wrzucić 1 bieg....... a to zgrzy i bieg nie chce wejsc... hm.. probuje nastepny raz tez nie chce, ani 2 ani 3 ani 4 ani 5 i wsteczny tez nie bardzo..... zgasiłem silnik, biegi wchodza, no to odpalam sprzęgło 1 bieg wbijam i za cholere nie chce wejść.... i stoje we wjeżdzie.. nic.. zgasiłem i myśle sobie oszukam auto, na zgaszonym silniku wbijam bieg no i sprzęgło wciskam i odpalam a auto rusza tak jakbym w ogole sprzęgła nie miał wcisniętego i na biegu odpalał...... Nic to wbiłem się z auto bo juz sie troche zdenerwowałem zapaliłem fajke... pchać mi sie do garażu nie chce.. więc postanowiłęm jeszcze raz sprobować odpalam, sprzęgło 1 bieg wszedł... ruszył.. ale potem znów się zacieło... i teraz moje pytanie co to może być, czasem mi wchodzi..., pierwszy raz sie z takim czymś spotkałem czy to skrzynia ? i czy możliwe, że odrazu tak padła?? pozdrawiam proszę poprawnie nazywać tematy według ogólnie stosowanych zasad -> edit by wiki
Szewczenko7 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 mozliwe ze jeden z synchronizatorow sie uszkodzil
PaPaY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 mozliwe ze jeden z synchronizatorow sie uszkodzil No ale synchronizator jest na akzdy bieg o ile sie orientuje to by musiały wszytskie paść to na raz ?? możliwe?? zastanawia mnie jeszcze czy może czasem nie olej?? jak myślicie?
slawek66 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 a może sprzęgło nie domaga Ja bym sprawdził sprzęgło tak jak kolega wspomniał. Skoro wkładasz biegi na zgaszonym silniku to znaczy, że nic w skrzyni nie blokuje.
PaPaY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 hm... teraz wsiadłem odpaliłem 1 bieg wrzuciłem bez porblemu no to na trase wyjechalem zeby sprawdzic reszte i tez bez problemu mi wchodzi...... boje sie ze pojawi sie to znowu... i dalej nie wiem co to moze byc, może poprostu coś ostygło i dlaego bez porblemu wrzucałem biegi??
szogun0 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 hm... teraz wsiadłem odpaliłem 1 bieg wrzuciłem bez porblemu no to na trase wyjechalem zeby sprawdzic reszte i tez bez problemu mi wchodzi...... boje sie ze pojawi sie to znowu... i dalej nie wiem co to moze byc, może poprostu coś ostygło i dlaego bez porblemu wrzucałem biegi?? Wysprzęglik się wyrobił i przepuszcza. Wymiana na nowy.
PaPaY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 wysprzęgil? hm.. chodzi o siłownik hydrauliczny?? jaki to koszt?? i czy trzeba skrzynie wyciagać??
bratpit Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 hm... teraz wsiadłem odpaliłem 1 bieg wrzuciłem bez porblemu no to na trase wyjechalem zeby sprawdzic reszte i tez bez problemu mi wchodzi...... boje sie ze pojawi sie to znowu... i dalej nie wiem co to moze byc, może poprostu coś ostygło i dlaego bez porblemu wrzucałem biegi?? Wysprzęglik się wyrobił i przepuszcza. Wymiana na nowy. dokładnie wysprzęglik przy skrzyni sie skończył [ Dodano: 12-01-2007, 18:49 ] wysprzęgil? hm.. chodzi o siłownik hydrauliczny?? jaki to koszt?? i czy trzeba skrzynie wyciagać?? nietrzeba skrzyni odkręcać wykręcasz tylko wysprzęglik no i musisz odpowietrzyć później układ. Koszt to jakieś 150 zetka za wysprzęglik
szymek Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Witam Nie chce zakładać nowego tematu. A mam taki problem, że jak się zatrzymam to mam problem z wrzuceniem jedynki i wstecznego (ciężko wchodzą) i jak myślicie czy to wina tego wysprzęglika?? Dziękuje
PaPaY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 no szymek ja dokładnie miałem to samo, że nie raz ciezko mi 1 i wsteczny wchodził, az wkoncu stało sie tak jak to oposiałem w 1 poscie. poZDRo!
szymek Opublikowano 20 Stycznia 2007 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Witam właśnie jestem po wymianie tego wysprzęglika przy skrzyni i musze z przykrością powiedzieć ze biegi dalej ciężko wchodzą na postoju :/ . Nie wiecie może, czym to może być spowodowane?? Pozdrawiam
Narcyz 35 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Opublikowano 20 Stycznia 2007 @szymek odsłoń skórzany mieszek przy biegach (od strony ręcznego chwycić mieszek i do góry ) i przesmaruj jakimś olejem w sprayu te gniazdo .
szymek Opublikowano 20 Stycznia 2007 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Jutro przesmaruje, ale wątpię żeby to coś pomogło, bo problemy z wrzuceniem biegu mam tylko wtedy, gdy auto stoi w miejscu.
szogun0 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 No to jest jeszcze do sprawdzenia pompka przy pedale sprzęgła, ona też może przepuszczać, chociaż częściej wysprzęglik się psuje.
szymek Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 a nie orientujesz się ile kosztuje ta pompka??
Narcyz 35 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Ale dlaczego zaraz wymieniać pompkę jeżeli na postoju wchodzą inne biegi bez problemu to chyba nie jest wina pompki i wysprzęglika wczoraj proponowałem smarowanie (też tak miałem ale teraz to jak w nowym AUDI ) bo nie chciałem siać paniki ale na innym forum AUDI zobaczyłem kiedyś ten sam temat (były też fotki) o problemach z jedynką i wstecznym na postoju i okazało się że winne było łożysko igiełkowe w wale w którym pracuje wałek sprzęgłowy.
szymek Opublikowano 17 Lutego 2007 Opublikowano 17 Lutego 2007 Witam Mam pytanie: W przyszłym tygodniu będę oddawał auto na wymianę kompletnego sprzęgła i rozrządu . Powiedzcie czy te sprzęgło i rozrząd będzie pasować do mojego silnika 1.6 95r.? Sprzęgło Rozrząd I czy to są dobre firmy może polecacie jakieś firmy rozrządu i sprzęgła. Dziękuje pozdrawiam
Gość zdeniu Opublikowano 18 Lutego 2007 Opublikowano 18 Lutego 2007 o boszeeee co to za sprzeglo :eek: rozrząd markowy
szymek Opublikowano 18 Lutego 2007 Opublikowano 18 Lutego 2007 Dzięki czyli rozrząd będę brał a co do sprzęgła to szukałem jeszcze na allegro i znalazłem takie sprzęgło tylko nie wiem czy będzie do mnie pasować? Jaką firmę sprzęgła polecacie? Pozdrawiam
