Pompa oleju po 09.10
Witam serdecznie,
postanowiłem, że nie będę bawił się w regenerację wałka pod imbus 100mm i kupię cały moduł wałków po modernizacji.
Proszę o info jak mogę stwierdzić, że zakupiony moduł wałków jest już z wersji zmodernizowanej. Dodam, że nie chcę go rozkręcać, bo jest w stanie fabrycznym i nie było przy nim grzebane.
Po co chcesz kupowac walek pod imbus 100 mm skoro masz auto z 2010 roku i masz fabrycznie walek z dluzszym gniazdem
Mam modelowo rok 2010, ale produkcja 05.2009.
od kiedy były montowane 100mm ? 2010 r a miesiąc ?
od 09.2009 byly zabieraki 100mm z tego co pamietam
ok dzięki :)
Mam A4 z marca 2010. czyli zabierak jest 100mm ?
Wcześniej mialem b7 2005r. silnik BRE i też miał zabierak 100mm. ile takie zabieraki powonny wytrzymać mam nalatane w tej drugiej z 2010roku 185tyś.
Niektórzy na forum piszą że dostawali się w b8 do imbusa przy około 230 tys i noszą minimalne ślady zużycia
na zuzycie zabieraka nie ma reguly ale z tego co wyczytalem uzytkownicy forum wyciagali pompe a zabieraki nosily slady zuzycia i nadawaly sie do dalszej jazdy tak samo bylo u mnie
Powinienes miec 100mm ale glowy uciac sobie nie dam, zabierak 100mm wcale nie zwalania nas z okresowego zagladania do pompy
Panowie, proszę o odpowiedź na temat. Jak rozpoznać zmodernizowaną pompę bez jej rozkręcania i identyfikacji imbusa po nr??
Drogi kolego
wyciągasz zabezpieczenie(z pompki olejowej),wysuwasz zabierak i odpowidź masz na dłoni(nic nie rozkręcasz...)
nie kazdy ma mozliwosc dostania sie do pompy z prostego powodu bo nie bedzie tego robil pod blokiem i nie jest to takie proste w takim przypadku, zadzwon do ASO do dzialu czesci i podaj numer VIN i powiedz ze chciales zamowic zabierak ktory kosztuje pare groszy i wtedy sie dowiesz jaki masz :) a potem go odbierz i tyle koszt niewielki a wiadomosc cenna
Dziękuję FUTURUM za odpowiedź... jako jedyną w temacie.
Co do telefonu do ASO to wiem, że mam starego typu więc nie mam po co dzwonić.
Proszę na przyszłość czytać pytania ze zrozumieniem.
Mam pompę rzekomo nowego typu w garażu i chciałem zweryfikować jakiego jet typu.
No nie wiedzialem ze masz druga w garazu a jakbys odczytal numer pompy to w ASO pan by ci pow jaki jest w niej zabierak
Pompa ma taki sam nr przy zabieraku 77mm i 100mm:-)
No chyba ze tak :))))
Wymieniłem sam imbusik, przy ~230kkm miał niewielkie - ale miał - ślady zużycia. Koszt nowego kilkanaście PLN + robocizna + chyba klejenie miski (klej ~40 PLN).
Za kolejne 50-100kkm znów wymienię sam imbusik, niezależnie czy będzie nosił ślady zużycia czy nie. Bo tak jest taniej niż bawić się w modernizację całego układu - oczywiście gdybym miał zjechane gniazdo w pompie to wtedy rozważałbym modernizację, ale to już indywidualna sprawa przy każdym aucie.
Edytowane przez arekp
Czy ktoś ma jakąś praktyczną instrukcję jak zmienić imbus ? Nigdy tego nie widziałem na oczy dlatego pytam.
Silnik do góry,wózek w dół,miska w dół,zeger na stół i zabierak masz przed sobą....
modelowo mówisz ? :kox: rok prod. to rok prod. a nie jakieś czary mary że model :jerk:
