a4sline1,9 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 witam próbowałem odpowietrzyć u siebie pompę abs , ale po wejściu w grupę 02 wyskakuje mi ERROR, błędów w hamulcach nie pokazuje, miał ktoś może z was taki problem?
kk71 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Witam. Napisz jakie auto, czy płyn "zszedł" z całego układu, czy tylko z pompy hamulcowej? Miałem taki sam problem, przekopałem fora i nic. Wszyscy piszą o VAG-u. Bzdura!!! żadnym vagiem abessu nie odpowietrzysz. Procedura taka: unieś całe auto (wszystkie koła zdjęte) - chodzi o to, że musisz mieć dostęp do wszystkich zacisków jednocześnie. Sadzasz za kółko żonę, odpalasz silnik (rozboli ją inaczej noga) i każesz jej pompować (Ważne !!!! - tylko max dwa razy - inaczej spienisz płyn i nici). Biegasz dookoła autka i odpowietrzasz. U mnie trwało to od 15 min. ale do każdego zacisku podchodziłem chyba z 10 razy.
Onkel Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Długo męczyłem się w b6 z odpowietrzeniem abs-u. Vagiem nie mogłem ogarnąć bo też wyskakiwał błąd. Jedyne co można zrobić to ręczne odpowietrzenie. Zadzwońcie do Deva on wam wytłumaczy. Choć u mnie okazało się, że gdzieś na pompie się zapowietrzał. Kupiłem nową i po problemie.
a4sline1,9 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2014 witam dzięki za podpowiedzi, jak znajdę wolny czas to będę musiał się pobawić - (Ważne !!!! - tylko max dwa razy - inaczej spienisz płyn i nici)- właśnie mi się ten płyn taki spieniony wydawał
CzarekJ Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Według mnie prawidłowe odpowietrzanie to takie gdy do zbiorniczka płynu hamulcowego podajemy ok. 1,5 bar powietrze pod ciśnieniem, które wypycha płyn i odpowietrza układ. Nie trzeba wtedy naciskac pedał hamulca a cały układ się idealnie odpowietrzy razem z pompą. Oczywiście płyn "upuszczamy" przy kołach tradycyjnie.
Dev Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Wylej caly plyn ze swojego auta i spróbuj odpowietrzyc, bzdura totalna. Blok ABS i caly uklad odpowietrza sie na vacuum. Witam. Napisz jakie auto, czy płyn "zszedł" z całego układu, czy tylko z pompy hamulcowej? Miałem taki sam problem, przekopałem fora i nic. Wszyscy piszą o VAG-u. Bzdura!!! żadnym vagiem abessu nie odpowietrzysz. Procedura taka: unieś całe auto (wszystkie koła zdjęte) - chodzi o to, że musisz mieć dostęp do wszystkich zacisków jednocześnie. Sadzasz za kółko żonę, odpalasz silnik (rozboli ją inaczej noga) i każesz jej pompować (Ważne !!!! - tylko max dwa razy - inaczej spienisz płyn i nici). Biegasz dookoła autka i odpowietrzasz. U mnie trwało to od 15 min. ale do każdego zacisku podchodziłem chyba z 10 razy. Jeszcze musisz duzo sie nauczyc na ten temat
