dawidn1501 Opublikowano 31 Lipca 2014 Opublikowano 31 Lipca 2014 Witam Potrzebuje pomocy Posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 110 koni.Auto było u mechanika i nic.W trakcie jazdy auto samo gasnie i są problemy z odpaleniem poniewaz nie pali sie kontrolka od swiec jesli sie pokaze pali na dotyk.Wymieniłem przekaznik 109 i 219 który jest obok komputera głównego.Niestety nie pomogły te przekazniki. Nie wiem co mam juz wymieniac bo mechanik zaczął wymyslac moze to byc stacyjka moze gdzies przerwany kabel tylko jak ukaze sie kontrolka swiec bedzie palił nawet ze 100 razy a za nastepnym razem znowu problem gdy nie ma kontrolki swiec takze stacyjka i przerwany kabel raczej odpadają. Drugi problem jaki mam to brak klimatyzacji tylko w czym rzecz klima nabita pompa klimatyzacji chodzi podpiete przewody pod maszyne a przy właczeniu klimy zegary nawet nie drgną mówia ze moze byc popsuty klimatronic jak to sprawdzic Prosze pomocy nie wiem co mam robic Pozdrawiam i dziekuje za każdą odpowiedz
gerlinski Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Współczuję(((( Ale tutaj może pomóc dobry spec od elektroniki. Podepnie Kompa i coś musi wyskoczyć......Z klimą też...Może ktoś poleci Ci kogoś obeznanego w Twojej okolicy.
vp-tdi Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 dawidn1501 sprawdz zawor na pompie wtryskowej ( tzw zawór stop )
athek Opublikowano 13 Sierpnia 2014 Opublikowano 13 Sierpnia 2014 i woź 2 metrowy kabel jak zgaśnie to podaj + z akumulatora na ten zaworek przy pompie i powinien odpalić i będziesz wiedział co cię boli. znajomy miał przypadek podobny i okazało się że gniazdo przekaźnika bylo uszkodzone i jak gdzieś po wybojach jeździł to mu rozłączało i gasł..
karpatka Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 No to mój tak robił jak za gorąco na dworze było ... Jak w kuj pom to moge bardzo dobrego mechanika polecić
Trzesio Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 podepne sie pod temat mam taki problem ze po dopaleniu pochodzi 1s i gasnie, po 1-3 takich akcjach wszystko normalnie, co moze mu dolegac ?
Trzesio Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 mozna cos jasniej, bo z elektryka mi nie podrodze
dawidn1501 Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Doszedłem do setna sprawy filtr paliwa miałem zawalony poniewaz podczas przyspieszania auto złapało bład i gasło przekaznik zle odczytywał parametry.Po wymianie filtra auto chodzi bez problemu. Wielkie dzieki za pomoc
