Wszystko Gaśnie Na Sekunde I Wraca Do Normy
Witam panowie, moj problem wygląda następująco. Chwilkę po odpaleniu mam taka sytuację z autem ze gaśnie wszystko, wszystkie kontrolki, zeruje mi się licznik nabitych kilometrów, wyłącza się radio, klimatyzacja itp. Tak jak by na sekunde sam odłączył się prąd ale po tej sekundzie wszystko samo wraca do normy. Auto gaśnie i nim zdązy zgasnąć, wszystko zaczyna działać poprawnie. Poki co stało sie to 3 razy w przeciągu tygodnia no ale skoro się powtarza to pewnie samo się nie rozwiąże. Jak dla mnie to są czary bo z kimkolwiek rozmawiam to nie miał takiej sytuacji. Co wy o tym sądzicie?
Słaby akumulator najprawdopodobniej. Przez chwilę po odpaleniu, zanim alternator nabije to co zużył silnik na rozruch zanik napięcia jest tak duży iż skutkuje to wyłączeniem się wszystkiego.
Dobrze by było też sprawdzić ładowanie.
tomek71wzw
sprawdz klemy od aku .przeczyść je oraz styki ołowiane od aku też. najlepiej jakims papierem sciernym
Połączenie masy też nie zawodzi wyczyścić i przesmarować, jednak najpierw aku i ładowanie.
W którym miescu w naszej b5 jest połączenie z masą?
W tej przegrodzie gdzie znajduje się AQU. Idz po przewodzie minusowym od aqu i dojdziesz po nim do punktu gdzie jest przykręcony do karoseri ;)
Jeszcze masz punkty masowe za kasetą z bezpiecznikami na lewym słupku, oraz pod schowkiem na prawym słupku.
