[B6 AWX] Jakie kupić felgi i opony zimowe?
(rav) może i są szerokie ale quattro prawie wszystko wybaczy :naughty:
Quattro nie wpływa na aquaplaining, a to jego ryzyko drastycznie rośnie przy szerszych oponach, która musi odprowadzić więcej wody przy tej samej prędkości
Możesz mieć problem z tymi 235 miejscami i quattro nie pomoże. Nie rozumię dlaczego niektórzy myślą że jak mają różne systemy wspomagające jazdę to mogą cokolwiek założyć. Nieważne czy masz quattro, ESP, ABS... i jeszcze wiele innych rzeczy. Jak nie założysz dobrego ogumienia to mogą się one okazać zbędne. Pamiętaj że to właśnie opona utrzymuje auto z podłożem, a te systemy jedynie jej pomagają.
witam chciałbym zakupuic oponki ziome w lecie mam koła 235/45/17 jaki dobrac rozmiar na lato żeby koło wyglądało w nadkolu tak samo....
czy oryginalna alu 16 audi z a4 + oponki 205/55R16 UNIROYAL ( oczywiscie wszystko nowe ) beda dobre?
chciałby zaznaczyc ze auto ma zawieszenie SLINE i jest toszke niższe isztywniejsze....
bardzo prosze o jakąs rade ponieważ nie chce później żałowac...
Do B7 bierz minimum 16". Rozmiar 205/55/R16 też powinien być dobry.
Mam dylemat. Opony oczywiscie GY UG 7+, ale co do rozmiaru nie mam penosci. 195/65 R15 czy 205/60 R15? Dodam ze w 80% smigam po miescie.
a jeszcze wtrącę jedno, że węższa opona agresywniej atakuje ośnieżoną drogę - widać to na rajdach zimowych, że oponki to tam mają wąskie (plus kolce)
no i przełożyć tę prawdę można z letnich opon - im szersza, tym łatwiej buksuje przy szybkim ruszaniu...
Z tego co mi wiadomo. Tp wezsze opony spisuja sie tylko lepiej w kopnym sniegu.
195/65/15 idealne na zimę :hi:
Bierz 195/65/R15 i będzie :good:
Też kupiłem UG 7+ w rozmiarze 195/65/15 tylko jeszcze jakieś alumy musze do nich kupić bo letnie mam 16 :confused4:
