Jump to content
0
kicaj112
Swap Hamulców na jakie ?
Recommended Posts
Witam koledzy :-) potrzebuje porady czy jest możliwe założyć większe heble do a4 b5 99r z napędem na przód bez zmiany piast? Z jakich aut sie nadaje jak coś? :-) z góry dzięki za pomoc :-) pozdrawiam
Share this post
Link to post
Share on other sites
A po co chcesz zmieniac piasty ?
+48 693 45 66 99
Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku.
Share this post
Link to post
Właśnie nie chce:-) a pasuje jakis zacisk p&p w te otwory które już są? :-)
Share this post
Link to post
312mm i chyba 320mm
Sprzedam: części Avant 97 2.8 ACK z LPG LZ6M
Share this post
Link to post
312mm i chyba 320mm
320mm nie podejdą pod standardową zwrotnicę.
Share this post
Link to post
I wiecie z jakich aut podejdzie? :-)
Share this post
Link to post
Z paska 5 polift 2.5tdi
Z golfa IV ARL i 2.3 V5
Z A6 C5 2.5tdi
Byl gdzies opis wszystkich aut
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Czyli jeżeli kupie komplet (tarcze +zacisk+klocki) to wszystko zakładam p&p? Pasuje linka od recznego? A nie wejdą żadne większe p&p? ;)
Share this post
Link to post
Potrzebujesz jarzma i tarcze, reszta p&p
Jeżeli chcesz coś większego trzeba zmieniać zwrotnice i w Twoim przypadku półosie z przegubami.
Edited by Dev
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Kicaj chyba chce wymienić hamulce na większe ale z tyłu... :whistling:
1Z by ciahciah :banan:
Share this post
Link to post
kolega cos pisal o piastach, a ze piasty sa tylko z przodu ... :whistling:
w ostatnim poscie wspomnial jednak cos o lince, wiec moze sprecyzuje ktore chce wymieniac
Share this post
Link to post
Chce na tył bo w przodzie mam już pygotowane 312:-) wiec powiedzcie mi jeszcze raz co mi poteba i ewentualnie z jakich aut:-)
Share this post
Link to post
nicnie zrobisz
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
A jeśli są 245 to 256 nie da rady wrzucić?
Share this post
Link to post
No właśnie? A odczuje różnice na 256? I z jakich aut wziąć '' zestaw''?
Share this post
Link to post
Ludzie, przestancie pisac bzdury.
Tarcza 245mm w osce jest razem z piasta, a 256 to tarcza od Q i zupelnie inaczej wygląda.
Jezeli chcesz zwiększyć tył musisz zmieniac piasty i cudowac z zaciskami jarzmami itd itp.
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Ok:-) Dziękuję kolego za konkretną odpowiedz :-) gra nie warta świeczki :-)
Share this post
Link to post
Tak myślałem:-) ale to już za dużo zabawy:-) ale dzięki za pomoc kolego:-)
Share this post
Link to post
Pytanie głównie do Deva. Czy to są jarzma 312mm pod żeliwną zwrotnicę b5?
Share this post
Link to post
nic tam nie widac
jak znajdziesz na jarzmie nr 451 - 312 mm
a jak znajdziesz 301 - 288mm
+48 693 45 66 99
Share this post
Link to post
Odgrzeje trochę temat.
Czy takie zaciski z Prosiaka podejdą pod zwrotnicę z S4 B5 na przód? A jeśli tak to jaka tarcza obsłuży taki zacisk 330x30mm?
W ogłoszenie jest mowa o ori tylnych cztero-tłoczkach:
182849693_1_644x461_zaciski-brembo-4-tlo
Edited by Adik
Share this post
Link to post
Kolego TrollGun jarzma pod 312mm mają miec wybity numer 451 na odkówce jezeli jest inny np..351 to sa do 280-288mm tarczy wiec szukaj z numerem 451 pozdr.
Share this post
Link to post
Do lifta 2001 też 451?
Share this post
Link to post
Tak
Share this post
Link to post
Ok, dzieki. Jakie jeszcze zaciski można założyć na 451 i tarczę 312? tylko takie jak mam u siebie przy 288?
Share this post
Link to post
P&P to tylko to,a jak inne to trzeba dorabiac adaptery.Masz temat nt.312 to sobie poczytaj.
Share this post
Link to post
Przeglądałem :) ale muszę się zagłębić w lekturę widzę. Ciekawi mnie jak by upchnąć zaciski z A8 D2 i czy wogóle jest to wykonalne? Ciekawie by wyglądał taki dupny zacisk na 312 ;)
Share this post
Link to post
Akurat te z a8d2 sa to ''slabe''zaciski,szalu by nie bylo o ile je dalo by rade przypasowac bo jest roznica w grubosci i srednicy tarczy321x30 a 312x25. :( Jak juz to lepiej zwrotnice z s4b5 albo alu z a4b6 i wtedy masz pole do popisu :D
Share this post
Link to post
Witam. Mam kilka pytań odnośnie tego co w temacie czyli zmiany hamulców z przodu z 288 na 320. Jest dużo o tym na forum ale ciężko się połapać bo jedni piszą to a inni co innego. Do sedna. Co trzeba zmienić i co podchodzi p&p a co wymaga przeróbek?
1. Zwrotnice od s4? Czy te Podchodzą bez przeróbek i czy są jkies inne której również podejda bez przerabiania czegokolwiek?
2. Zaciski i jarzma od a4 b7 3.0tdi, bo podobno zacisk od esy to szajs.
3. Jak z przegubami i polosiami? Czy da rade z wymianą tylko przegubu zewnętrznego na stronę od kola 38 a z drugiej strony do półosi 30?
4. Od czego tarcza i klocek? A4 b7 3.0 tdi?
Jeśli coś wymaga przeróbek to proszę żebyście to napisali.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Dodam że samochód to audi audi a4 b5 1.9 tdi avg oska.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
